查看: 1137|回复: 55
~不可忽视的刹车系统!!!
发表于 2014-7-21 09:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何做好刹车系统深度保养
汽车中最容易受损的零部件,教你如何养护刹车部件。刹车系统对驾驶者的生命安全来说至关重要,一旦在行驶中刹车系统出现故障,往往会酿成重大交通事故。因此特勃仕设计专业汽车刹车部件专用养护润滑脂。我们应当格外注意汽车刹车系统的养护。大多数轿车采用前盘后鼓式制动器结构,一般情况下前制动蹄片磨损的相对较快,后制动蹄片使用的时间相对较长,在日常的检查维护中应重点注意以下几个方面:
刹车系统常见故障现象
1、刹车软或硬,制动效果差。
2、刹车盘表面污垢太多,造成刹车不灵敏。
3、刹车分泵导向销卡死,造成四轮制动不均衡、偏刹。
4、刹车片两端失去润滑,造成刹车时异响。
5、轮圈“内烧结”而咬死,轮圈无法拆下,螺丝生锈,强拧断裂。
     刹车系统对于汽车行驶的安全性至关重要。但对刹车系统的保养却常被驾驶员所忽视。往往等到发现刹车系统工作不正常的时候,才对刹车系统进行检修。这样却很有可能由于突发故障而导致刹车失灵酿成大祸。因此,只有经常对刹车系统进行维护和保养才能保证刹车系统的正常工作,进而保证行驶安全。轿车及小型货车的刹车系统主要采用刹车油传递刹车力,而大型客车和重型货车则采用气动刹车系统。对于不同的刹车系统也有不同的保养的方法。
  无论任何刹车系统最终都是由刹车片(盘式)或刹车蹄片(鼓式)完成制动作用。因此要定期检查刹车片或刹车蹄片的厚度。当发现其厚度接近或小于制造商规定的最小厚度时应立即更换。检查刹车片的同时,还要检查刹车盘或刹车鼓的磨损,如接触表面出现凹痕要及时光盘或光鼓以保证与刹车片的接触面积提高制动力。
  对于油路制动的汽车,出车前要检查刹车油的液面。如发现油面下降,要立即检查刹车油路是否有泄漏的地方。刹车油由于吸收空气中的水分,时间长了就会失效。要根据厂商的规定定期更换刹车油。
  对于气路刹车系统,要注意经常排出系统中的积水及定期更换干燥器。气路系统中的水分会腐蚀管路并影响制动效果。严重时甚至可以导致制动系统失灵。此外,还要经常检查打气泵的工作情况及气泵皮带的磨损。如发现问题要及时更换。
  刹车片更换周期
  通常我们会以仪表板上刹车警示灯是否亮起作为该换刹车蹄片的判断依据,但这是最后底线,如果到这时才换,已经相当危险。要提醒您的是,虽然所有车辆都有这种警示系统,但有的是直接感应刹车蹄片的厚度,有的则是在刹车蹄片已经完全磨完,刹车液因此极端下降,才会使警示灯亮起。如果是后者,等到警示灯亮起,刹车片金属底座与刹车碟已经处于铁磨铁状态,这时,会在车胎靠近轮圈边缘看到晶亮的铁削。因此,在每次进厂保养时都要检查刹车片是否能用,并提早换掉接近寿命底限刹车片,而不要只相信警示灯。
  刹车系统日常养护
  清洁的、高质量的制动液是安全和刹车系统功况良好的基本。如果制动液脏了,放掉并且冲净整个系统,然后用新液灌满主油缸。刹车油不要重复使用,所有从系统中被放掉的制动液都应该被丢弃掉。
  在保养刹车系统的项目中,定期检查刹车液面是最重要的。
车辆正常行驶3万公里或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长
而变质,要及时更换。
 楼主| 发表于 2014-7-21 09:18:24 | 显示全部楼层
好东西要大家分享!!
SH0009
发表于 2014-7-21 09:43:08 | 显示全部楼层
为啥我的后刹车片相对前刹车片磨损较快呢{:5_906:}
我艹,终于找到组织了,我TMD以为就我一个人呢,看样子大家都这个样子啊!  详情 回复 发表于 2014-7-23 18:07
我的后刹也换过了,前刹还有2/3,照理说驱动轮的刹车应该磨损较快啊!  详情 回复 发表于 2014-7-23 09:05
正常,我前刹新的一样,后刹快没了,刚换  详情 回复 发表于 2014-7-21 14:23
难道是传说中的RP问题?  详情 回复 发表于 2014-7-21 12:00
经常带着手刹跑!哈啊哈哈!  详情 回复 发表于 2014-7-21 11:10
据说明锐都这样,不知真假。  详情 回复 发表于 2014-7-21 10:00
ME TOO  详情 回复 发表于 2014-7-21 09:56
SH5255
发表于 2014-7-21 09:56:06 | 显示全部楼层
峰言峰语 发表于 2014-7-21 09:43
为啥我的后刹车片相对前刹车片磨损较快呢
ME TOO
好像我也是,我最近老是绕着后面转了看,后面刹车盘边缘明显凸出,里面凹痕啊,我刹车又不猛的唠  详情 回复 发表于 2014-7-22 08:47
SH8198
发表于 2014-7-21 10:00:59 | 显示全部楼层
为啥我的后刹车片相对前刹车片磨损较快呢
据说明锐都这样,不知真假。
我的也这样,估计是真的  详情 回复 发表于 2014-7-21 19:49
大状我刚保养检查完,前8后10啊。。。  详情 回复 发表于 2014-7-21 10:22
SH0009
发表于 2014-7-21 10:22:27 | 显示全部楼层
吕大状 发表于 2014-7-21 10:00
据说明锐都这样,不知真假。
大状我刚保养检查完,前10后8啊。。。
啥叫前10后8啊?  详情 回复 发表于 2014-7-21 14:01
JL2041
发表于 2014-7-21 10:40:02 | 显示全部楼层
多少公里要换片呢?
发表于 2014-7-21 11:10:35 | 显示全部楼层
为啥我的后刹车片相对前刹车片磨损较快呢
经常带着手刹跑!哈啊哈哈!
SH5555
发表于 2014-7-21 12:00:42 | 显示全部楼层
为啥我的后刹车片相对前刹车片磨损较快呢
难道是传说中的RP问题?{:2_735:}
SH8785
发表于 2014-7-21 12:01:55 | 显示全部楼层
绿字看的眼睛都要瞎了。。。{:4_952:}
GMT+8, 2026-6-10 19:43
