查看: 530|回复: 32
明锐大灯位置调节方法!
SH2866
发表于 2014-7-18 21:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大灯与前盖的间隙不匀称,大灯安装不到位,推不到底,都可以自己动手调整,如果开到4S去弄,基本上得到的答复就是:“是这样的,”或者是:“不要紧的。” 求人不如求己,自己动手丰衣足食。
  明锐的大灯是卡在一个底座上的,大灯底座是可以调整高低和左右位置的,很方便调整的,调整大灯底座先取出大灯后,就可以看到大灯底座,底座是由两个六角螺丝固定,把两个螺丝拧松,底座就可以左右活动了,两个螺丝柱下有两个转盘,左右拨是用来调整底座高度的,这时根据需要调整好位置就行,调好后把底座两个螺丝稍微拧紧,装回大灯确认位置,一般需要两三次较正,调好后把底座两个螺丝拧紧就可以装回大灯了!
红圈里的是底座固定螺丝,蓝圈里的是调节底座高低的转盘
大灯与前盖缝隙不匀
大灯与前盖缝隙不匀
大灯安装不到位,推不到底
大灯安装不到位,推不到底
参与人数 6积分 +66 收起 理由
snowape + 8 很给力!
黑白派 + 10 很给力!
山风拂面 + 10 明天试试
queerfruit + 10 支持车友信息共享!
七一哥 + 20 谢谢分享,学到新知识了!
wypmr + 8 谢谢分享,学到新知识了!
SH2715
发表于 2014-7-18 21:18:15 | 显示全部楼层
这个太好了!我就是大灯推不到低!明天立马试试
SH2520
发表于 2014-7-18 21:21:16 | 显示全部楼层
学习了
SH7071
发表于 2014-7-18 21:35:03 | 显示全部楼层
不错,学到新东西了。
SN2518
发表于 2014-7-18 21:59:24 | 显示全部楼层
好方法,这个一定要顶!
发表于 2014-7-18 22:01:13 | 显示全部楼层
拆大灯难吗?
拆大灯20秒,拉出钩子,拧下塑料螺帽,拔掉大灯插头  详情 回复 发表于 2014-7-18 22:13
SH2866
 楼主| 发表于 2014-7-18 22:13:43 | 显示全部楼层
好,偶也试下  详情 回复 发表于 2014-7-19 21:48
SH0945
发表于 2014-7-18 22:20:05 | 显示全部楼层
顶 谢谢分享
SH1202
发表于 2014-7-18 22:20:34 | 显示全部楼层
很有用,这个要顶的
SH1818
发表于 2014-7-18 22:20:44 | 显示全部楼层
好 谢谢分享哈
GMT+8, 2026-6-10 18:21
