查看: 1045|回复: 53
走投无路(后悬挂异响问题原因已找到)
SH0495
发表于 2014-7-17 23:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的帖子http://www.myskoda.cn/thread-445888-1-1.html
车辆信息:2013款明锐1.4T手动逸俊版
颜色:镭射灰
出厂年月:2012年7月提车年月:2012年9月
目前公里数:39744km
改动信息:Neuspeed中尾段、防倾杆、TTI ECU、NITTO NEO GEN 205/55R16胎四条
去年年底开始我的明锐在过起伏很大的路段,右后悬挂会发出咯吱咯吱的声音(过一般的小坑无声音),想想在保内,就打算在3.5W公里保养时一起索赔掉。到4S保养完毕,申请检查右后悬挂异响,来了个老师傅,试了一下说没有异响。于是我带他去试车,我明明听到了他硬是说没听到,没办法作罢。叫他把车子顶起来做后悬挂检查,无异常,老师傅解释就算有也是座位支架响,意思就是座位能翻倒的车都可能会有,没关系的,于是无视。
之间车子还有一直修不好的方向跑偏,无论做多少次四轮定位,开一段时间都会跑偏,这个后面再说。
从前两个月开始异响越来越严重,从咯吱咯吱声音发展到敲铁板的“咚”一声,在4W公里保养时又去检查。
车子顶起来检查悬挂,依然没有查出问题。这时候我觉得有必要交涉一下,最后4S的技术经理出来跟我检查。
技术经理是个非常不错的小伙子,很热心很认真,我们一圈一圈去试车,他终于听到了右后悬挂的异响
然后他把我后备箱里东西全部拿出来,包括备胎,还是有异响。
内饰板、座位拆掉再去试,还是有。
他觉得有必要仔细检查一下,于是把车顶起来,发现我车的油箱向前位移了20mm,碰到了前地板总成,磨出了一道很深的痕迹,他判断异响来自此处。
拆开固定并调整油箱位置后安装,再去试车,异响依然存在。
他猜测可能为车身脱焊,于是我试车的时候,他趴在后备箱里缩小异响来源的区域,最后发现“咯吱咯吱”和“咚”的声音来自三处不同位置。“咯吱咯吱”来自后地板后纵梁连接处,“咚”来自前后地板总成连接处和轮罩和后地板连接处。
将护板拆光,顶起车辆详细检查,发现后纵梁和后地板链接处脱焊。
他已经确定剩下两处必定也是脱焊,而且是由一处脱焊引起的扩散性焊点脱开。
检查前后地板连接处,发现焊点无异常,稍稍放心了些。
右后轮罩和后地板链接处焊接状况无法检查,技术经理表示已经超出了4S的能力范畴,如果硬要弄,切割侧围外板才可以弄,他们也无能为力。
于是先把第一处脱焊的地方用钎焊补上了,后两天用车果然“咯吱咯吱”的声音没了,“咚”的声音也没听到过。
可以确定还有一处右后轮罩和后地板(应该是连接处)脱焊,且无法修理。
现在在纠结后续措施
1、隐瞒脱焊事实,把车卖掉,换一台别的车。苦于我现在的经济状况,卖掉这个车贴钱只能买马3、翼神这样的运动型车,和我的新帕梦渐行渐远(二手国4车卖不出价钱)
2、切割侧围把脱焊修了,再缝上侧围,这样我怕修复后侧面强度还不如不修,而且二手车更卖不出价钱了(切割侧围等于大事故车)
3、无视脱焊继续开,但是心里总是有个疙瘩,现在车子连个坑都不敢过,怕什么时候断成两截。
4、我的车修不好的跑偏是否也和脱焊有关?开着底板和大梁不焊在一起的车子跑了1W公里,会不会车子的底盘或者框架已经造成了无法挽回的变形?
发表于 2014-7-18 00:49:06 | 显示全部楼层
1、这是哪家4s,还不错。
2、是否能找大众索赔?
4S表示索赔车身没有先例,顶多索赔给包修的。。至于侧围切割是无法索赔的  详情 回复 发表于 2014-7-18 01:23
SH6125
发表于 2014-7-18 00:56:32 | 显示全部楼层
換車換車
马3昂克赛拉太贵,翼神不知道做工怎么样,2.0MT配置有点低  详情 回复 发表于 2014-7-18 01:24
SH0495
 楼主| 发表于 2014-7-18 01:23:22 | 显示全部楼层
鑫森淼焱垚 发表于 2014-7-18 00:49
1、这是哪家4s,还不错。
2、是否能找大众索赔?
这个属于质量问题,你当时不同意焊接,直接要求厂家给说法,不行的话,找媒体曝光。 小毛病也就忍了,车身可不是闹着玩的。  详情 回复 发表于 2014-7-18 21:33
SH0495
 楼主| 发表于 2014-7-18 01:24:18 | 显示全部楼层
车无完车,单位同事有人开翼神,不过评价不高。昂科塞拉刚上市的时候去看过,后备箱开口比较小,左右还不平整,其他不了解。  详情 回复 发表于 2014-7-18 21:35
SH1213
发表于 2014-7-18 01:34:51 | 显示全部楼层
安慰一下
SH0752
发表于 2014-7-18 07:44:41 | 显示全部楼层
有时间么去和大众搞,各种投诉电话么打打,电台么上上。
饭碗要砸掉的  详情 回复 发表于 2014-7-18 14:54
发表于 2014-7-18 07:55:10 | 显示全部楼层
我也有异响但是到现在脱保也没有找到是哪里响
ZJ1900
发表于 2014-7-18 08:07:59 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
坑爹大众啊,流水线上出来就没焊好
SH5218
发表于 2014-7-18 08:09:12 | 显示全部楼层
神绮 发表于 2014-7-18 01:23
4S表示索赔车身没有先例,顶多索赔给包修的。。至于侧围切割是无法索赔的 ...
打电话给上海大众投诉,让他们来解决。不行打消协电话。这是极大隐患。你就说这个焊了也只是权宜之计,强烈要求换车身,跟他们搞到底。
有换最好,没换也没办法,只能换车了  详情 回复 发表于 2014-7-18 14:54
GMT+8, 2026-6-10 19:45
