查看: 242|回复: 8
坐等各位大侠来解惑
SH0829
发表于 2014-7-17 22:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
那我现在等红灯时转速会从650转提高到1000左右,但不超过1000. 这是什么情况?是不是节气门脏还是怠速马达。
发表于 2014-7-18 00:51:53 | 显示全部楼层
手动?自动?
自动挡的  详情 回复 发表于 2014-7-18 12:26
发表于 2014-7-18 10:12:39 | 显示全部楼层
是不是直接带着空调啊!
AH0529
发表于 2014-7-18 10:26:45 | 显示全部楼层
电瓶有问题了,比方说电压不够,车子会提高转速来充电,但是一点用没有,你可以关掉电门重新打火又正常了。到4S把电瓶放一晚充电然后装上试试。这个情况我车子出现过
好的。谢谢  详情 回复 发表于 2014-7-18 12:27
SH0855
发表于 2014-7-18 10:27:57 | 显示全部楼层
平时是多少啦?650也有点低吧!我一般都是850到900的,是不是我的高了?
怠速一直是650  详情 回复 发表于 2014-7-18 11:15
SH5269
发表于 2014-7-18 11:15:30 | 显示全部楼层
怠速一直是650
SH0829
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:26:34 | 显示全部楼层
自动挡的
SH0829
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:27:20 | 显示全部楼层
爱钱如命 发表于 2014-7-18 10:26
电瓶有问题了,比方说电压不够,车子会提高转速来充电,但是一点用没有,你可以关掉电门重新打火又正常了。 ...
好的。谢谢
SH5208
发表于 2014-7-18 12:55:28 | 显示全部楼层
我的是800-900,感觉正常。。
GMT+8, 2026-6-10 18:17
