查看: 326|回复: 29
大灯里有雾气了,郁闷了,
SH2866
发表于 2014-7-13 21:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽配城改的氙气灯快一年了,前几天天气潮湿,而且又是阴雨不断,突然发现大灯里有雾水了,这下郁闷了,自己拆下来打点密封胶,估计是灯罩后面开了孔,不密封了,哎,瞎折腾了,拆下氙气灯后暂时把2个大灯复原了,想去4S索赔一个新的大灯,还有3个月出保,不知道能不能索赔成功,同学们帮忙看看,说大灯不密封,能索赔成功吗?
SH5982
发表于 2014-7-13 21:32:10 | 显示全部楼层
可以的
SH8586
发表于 2014-7-13 21:36:17 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
呀,我的氙灯防尘罩后面也没胶的,这么一提醒,有空我也去上点胶了。
快去搞点胶吧,大灯里有了水,即使以后干了,灯罩里面还是会有水迹的,不好弄了  详情 回复 发表于 2014-7-13 21:39
发表于 2014-7-13 21:36:23 | 显示全部楼层
进水了?
有水在里面了,应该是不密封造成  详情 回复 发表于 2014-7-13 21:38
SH2866
 楼主| 发表于 2014-7-13 21:38:14 | 显示全部楼层
有水在里面了,应该是不密封造成
好在及时发现!  详情 回复 发表于 2014-7-13 21:43
SH2866
 楼主| 发表于 2014-7-13 21:39:27 | 显示全部楼层
你用的什么胶?玻璃硅胶可以吗?准备把灯拔出来随便打一下算了,不想再把好不容易固定好的安定和线束拆下来了。  详情 回复 发表于 2014-7-13 21:43
发表于 2014-7-13 21:43:23 | 显示全部楼层
时间的味道 发表于 2014-7-13 21:38
有水在里面了,应该是不密封造成
好在及时发现!
有水了已经晚了,里面水干了还是有水迹的,弄不掉了,除非开灯罩  详情 回复 发表于 2014-7-13 22:13
SH8586
发表于 2014-7-13 21:43:46 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
时间的味道 发表于 2014-7-13 21:39
快去搞点胶吧,大灯里有了水,即使以后干了,灯罩里面还是会有水迹的,不好弄了 ...
玻璃硅胶粘不住,最好用AB胶或固体胶,万能胶之类的  详情 回复 发表于 2014-7-13 22:14
SH8586
发表于 2014-7-13 21:47:11 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我觉得可以发起一个调查,没准好多兄弟的氙灯防尘罩都没做过密封,可以给大家提个醒
来看这个帖子就知道了  详情 回复 发表于 2014-7-13 22:15
SH2866
 楼主| 发表于 2014-7-13 22:13:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-10 14:50
