查看: 388|回复: 26
家里网线的事情求助
SH8895
发表于 2014-7-13 20:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里用的是电信的网络,去年升了光纤以后换了一个猫,原来我家只有主卧放电脑,所以就只接通了主卧一路。
最近想把次卧、书房、客厅都接通,到电缆进来的地方找到了猫,目前的情况是这样:猫进来一根线,出去有4个孔,分别是:网口1、itv、网口3、网口4;总共有四根线,一根已经已经连接在网口4的口子上面(也就是主卧目前通的那根),另外三根线是断掉的(也就是次卧、书房、客厅预留的线)。
现在想知道的是,剩下的网口1、itv、网口3是否都是即插即用的,就是我另外三根线接头弄好以后插上去就直接另外三个房间有网络了,电脑网线差头插进去就可以上网了?如果不是的话,请教一下是什么问题,哪些孔是不能用的,如何解决,谢谢!
SH5269
发表于 2014-7-13 20:05:10 | 显示全部楼层
直接wifi
现在是主卧路由器是放在主卧,但是在房间的角落,其他地方的电脑也是放在角落,信号一直不稳定,干脆想三个房间用有线的,然后客厅接通之后装路由器,这样三台台式机的问题解决了,手机在客厅问题也不大了  详情 回复 发表于 2014-7-13 20:07
SH8895
 楼主| 发表于 2014-7-13 20:07:43 | 显示全部楼层
SH7887
发表于 2014-7-13 20:10:37 | 显示全部楼层
新的猫应该是自带无线的 LZ可以看下猫背后铭牌上有没有wifi密码
没有天线的,估计是不行,现在主要是想把有线接通,问题就都解决了  详情 回复 发表于 2014-7-13 20:13
SH8895
 楼主| 发表于 2014-7-13 20:13:24 | 显示全部楼层
是没有天线的 我觉得这个是当初装修时LZ有没有预埋网线 如果有的话 个人认为连上猫应该就OK  详情 回复 发表于 2014-7-13 20:15
SH7887
发表于 2014-7-13 20:15:22 | 显示全部楼层
是没有天线的
装修的人就是把4个房间的网线端口拖到门口这个地方,现在接通了一个,另外三个我自己可以想办法弄上去,也就是说网口1、ITV、网口3和现在连通的网口4是一样的?插上去就通了?  详情 回复 发表于 2014-7-13 20:19
SH8895
 楼主| 发表于 2014-7-13 20:19:51 | 显示全部楼层
可可草 发表于 2014-7-13 20:15
是没有天线的
我觉得这个是当初装修时LZ有没有预埋网线 如果有的话 个人认为连上猫应该就OK ...
应该是的 你可以试试看  详情 回复 发表于 2014-7-13 20:31
SH5218
发表于 2014-7-13 20:31:14 | 显示全部楼层
除iTV是给IPTV用的以外,被的网口1,3都是可以直接用的
好的,谢谢你  详情 回复 发表于 2014-7-13 20:41
SH7887
发表于 2014-7-13 20:31:23 | 显示全部楼层
习惯射门柱 发表于 2014-7-13 20:19
装修的人就是把4个房间的网线端口拖到门口这个地方,现在接通了一个,另外三个我自己可以想办法弄上去, ...
应该是的 你可以试试看
好嘞,我明天就去试试  详情 回复 发表于 2014-7-13 20:41
SH8895
 楼主| 发表于 2014-7-13 20:41:14 | 显示全部楼层
好的,谢谢你
GMT+8, 2026-5-10 11:16
