楼主: 邵娟
关于节气门清洗问题
TJ8886
发表于 2014-7-17 16:42:47 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2014-7-16 22:02
看来以后会有很多技术问题!
我保养的时候,师傅偷着在外边朋友的店里给洗的节气门。50元
黑幕,暴利!  详情 回复 发表于 2014-7-17 16:50
发表于 2014-7-17 16:50:39 | 显示全部楼层
黑幕,暴利!
TJ0058
发表于 2014-7-17 23:50:17 | 显示全部楼层
我的车节气门都是自己洗的,{:2_842:}从来没去过外边,10元一罐清洗剂,可以用3-4次
啊?你的车子比我的还晚几个月,你洗过几次了?  详情 回复 发表于 2014-7-18 08:14
 楼主| 发表于 2014-7-18 08:14:22 | 显示全部楼层
娇娇的小白 发表于 2014-7-17 23:50
我的车节气门都是自己洗的,从来没去过外边,10元一罐清洗剂,可以用3-4次 ...
找到知音了!  详情 回复 发表于 2014-7-18 08:21
发表于 2014-7-18 08:21:33 | 显示全部楼层
找到知音了!
应该是看看楼上的,准确点56楼的方法,试试呗。  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:25
呵呵,看看下面的,你也可以一试哟~~~  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:24
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:23:45 | 显示全部楼层
这是我在其它论坛看到的,供大家参考以下(网址:http://club.bydauto.com.cn/simple/?t439511.html):
一个绝对实用的小窍门--如何判断节气门是否该清洗了
【转】一个绝对实用的小窍门--如何判断节气门是否该清洗了
现在的污染严重,虽然有空滤加以过滤,但是节气门还是很容易堆积灰尘油污,当节气门脏了以后,会出现一下一些情况:油耗增大,加速变肉,发动机噪声加大,严重的会怠速不稳,发动机抖动等等。所以,在SSSS店做保养维修的时候,经常会忽悠车主清洗节气门。
ssss也够黑的,清洗一次节气门要价要100多,没办法,为了保护发动机,只能挨刀。
这里,我告诉大家一个窍门,没有发生我所说的情况,就没必要去清洗节气门。当发生我所说的情况时,请赶紧清洗节气门。
我告诉大家的小窍门是:车发动,挂空挡,轰油门至3000转左右,放掉油门。注意看转速表的指针。油门放掉后,指针会迅速的向低转速方向掉落,如果节气门不脏,在掉到1000~1200转左右的时候,指针会停顿一下,就像汽车行驶过程中突然踩脚刹车一样,然后再继续掉落到800转左右。如果在1000转~1200转没有这么一个停顿的过程,那么恭喜你,你赶紧花银子去洗节气门吧。
经过过多次追问,终于知道了原理。原来在发动机设计时候,当发动机没有负荷的情况下,加油门后松掉油门,会自动停止喷油,当转速下降到1000~1200转时,回复喷油,形成一个缓冲,不至于熄火。 然后逐渐减少为怠速喷油。
以下是我今早发动车子的试验结果:
车发动,空挡,轰油门至3000~4000转,放掉油门,看转速表指针:油门放掉后,指针迅速向低转速方向掉落,与上面不同的是:指针在掉到1400~1200转左右的时候,指针会停顿一下,比上述方法停顿转速似乎高出200多转,然后再继续掉落到800转,反复试验了三四次,都是相同的结果。虽然节气门开度大了点,按此方法试验结果:证明节气门还是可以坚持一阵子的。有兴趣的TX不妨试一试哟~~~
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:24:47 | 显示全部楼层
呵呵,看看下面的,你也可以一试哟~~~
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:25:30 | 显示全部楼层
这是可以的!  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:41
发表于 2014-7-18 09:41:06 | 显示全部楼层
这是可以的!
TJ9168
发表于 2014-7-19 00:14:38 | 显示全部楼层
保养手册两年该换制动液了
按理如此,但因我的公里数少,改下次换了。  详情 回复 发表于 2014-7-19 11:56
GMT+8, 2026-5-10 12:32
