查看: 487|回复: 24
定速巡航使用技巧请教。
BJ0413
发表于 2014-7-13 12:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,在下的车是逸俊有定速巡航,昨天我试了一下还挺好用的。但是有个问题,在下开车如果不踩油门就习惯于在刹车上备刹车,不过如果定速巡航总是长时间备刹车感觉很累,但是不备刹车又觉得不安全。所以我请教一下各位,你们用定速巡航的时候备刹车吗?如果不备的话脚放哪?
发表于 2014-7-13 13:13:14 | 显示全部楼层
我一般开定速的时候如果路况不好就放刹车上备着,如果路况好的话就不备着了,怎么舒服怎么放,预判断打个提前量再做踩刹车的动作就好。
发表于 2014-7-13 14:04:14 | 显示全部楼层
脚轻放油门上,放刹车上脚受不了。
发表于 2014-7-13 14:40:03 | 显示全部楼层
现在的高速能用巡航的地方很少 我用的时候脚都是放一边闲着 有事再上去踩刹车
BJ6688
发表于 2014-7-13 15:56:52 | 显示全部楼层
一般路况好才用定速 备刹放在油门上 建议路况不好不要用 还要注意 不用把定速开关 放到OFF位 防止误操作
发表于 2014-7-13 16:18:49 | 显示全部楼层
没有巡航的路过一下!
发表于 2014-7-13 16:29:36 | 显示全部楼层
纠结的问题,我一般放刹车前面。
发表于 2014-7-13 18:06:09 | 显示全部楼层
轻推手柄上定巡拨杆可暂停定巡,另定巡手柄上的加减档可随时增减车速,习惯了操作就不比常备刹车了。为了安全起见,强烈建议定巡模式只在高速上使用,市区路况就不要用了,这样就不会那么累了!
我和你一样,频繁使用cancel、resume、速度+和速度-。因此不备刹车,脚就跟俩踏板之间前面一点的地面上放着  详情 回复 发表于 2014-7-14 23:10
JS5720
发表于 2014-7-13 21:35:55 | 显示全部楼层
没有巡航的路过!
发表于 2014-7-13 22:22:06 | 显示全部楼层
右脚只在刹车或者备刹车或者油门上,没歇着过,感谢驾校老师
GMT+8, 2026-6-10 15:04
