查看: 217|回复: 8
汽车抛光对漆面好吗(学习篇)
HE8888
发表于 2014-7-13 09:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实打蜡、封釉本身并不会对车漆造成伤害,反而是能更好地保护车漆,但之所以会给车主造成前述的那种印象,主要是因为很多不负责任的汽车美容店,为了让车主看到直观的车漆光鲜效果,在打蜡和封釉过程中频繁对车漆进行抛光研磨,自然会让车漆越抛越薄,甚至出现抛穿的可能。为此,专家提醒,一辆车“一生”中的抛光次数最好不超过5次。
        专家告诉记者,抛光虽然会让车漆变薄,但并不是因此就完全不能给车漆抛光了。少量的抛光是车漆能够承受的,抛光是汽车漆面护理的一种方法,用来除去受氧化的漆面和车身上的各种异物,消除漆面细微划痕,处理汽车漆面轻微损伤及各种斑迹。一辆使用3、4年的汽车,经过风吹雨打太阳晒后,车漆难免暗淡无光,经过抛光这种方法便可使车漆迅速焕然一新,看起来跟新车一样光鲜照人。为此,在打蜡、封釉、镀膜等车漆保养过程中,都难免会使用到抛光的工序,但切忌次数一定不能过多。另外,根据记者从多家汽车美容店了解到的经验看,某些日系车型的漆面抛光次数切忌要控制。
        打蜡、封釉、镀膜各有讲究 保养车漆方法须得当
        就像女孩的皮肤一样,谁都希望自己的爱车始终看起来都跟新车一样光彩一新。要保持这样的效果,漆面保养必不可少。打蜡、封釉、镀膜都是时下流行的车漆保养方案,但使用方法一定要正确,才能真正达到保护的效果。
NO.1打蜡
打蜡是一种最传统、最经济的车漆保护方法。主要作用是抑制外界有害成分对车漆的氧化,抗紫外线,能提升一定车漆光亮度。但保持时间较短,一般在1个月左右,而且怕水,遇到下雨或洗车就会失去作用。
消费建议:车蜡产品很便宜,一盒蜡价位一般在100-300元左右,可以使用20-30次左右。建议消费者可以自己购买车蜡,价位最好在150元以上的,再到美容店加工,加工大约20-30元/次(有的美容店买蜡免费加工);也可进行DIY,首先将车清洗干净,不收水,用“粘土”(价位100元左右)在车身上滚动,将车身上的附着物、污迹等粘下来,再以旋转的方式(有的说直线往复方式,懂得车友可以多提一下)给车身均匀上蜡,等待10-20分钟,车漆表面产生灰白物质后,再用干燥的纯棉毛巾按水流方向上下擦拭。新车尽量不要打砂蜡。
由于保持时间比较短,需要经常打蜡,相比比较麻烦,但一定要坚持才有效果。没有经过抛光,无法处理掉划痕等。
NO.2封釉
封釉除了蜡能起到的作用外,更重要的是其能增加车漆强度,防止风沙打在车身上时造成的细小划痕。保持时间相对较长,可以达3至4个月左右。
消费建议:汽车美容店推出的封釉套餐基本都是以年为单位,分几次来做。首次封釉时,一般都会通过抛光来彻底去除车身上的各种氧化物、沥青、蚊虫残尸、划痕等,但在随后几次的封釉过程中,千万不要再让美容店频繁使用抛光,即便需要使用,最好也是局部使用,再补釉,最后再整体封釉(釉产品可在车漆上进行叠加)。价位一般在800元左右/年。
NO.3镀膜
镀膜美容一般价位较高,其是在车身上形成一个透明保护膜,其保护能力好于打蜡和封釉,保持时间一般在1年左右。膜的材料本身是一种无机物,对车漆没有损害。
消费建议:与封釉一样,为了去除车身上的各种异物和划痕,镀膜前都会对车漆进行抛光处理(另据记者了解,目前市面上也出现了某些镀膜产品具有能够溶解异物和填补划痕的作用),由于其保持时间长,所以不需要多次抛光,但价格相对打蜡和封釉要贵很多,大约在1300元到2300元左右。
JS9090
发表于 2014-7-13 11:09:31 | 显示全部楼层
先说打蜡吧,蜡要看蜡的成份。推荐如果自己DIY的话,选择棕榈蜡,价格在500左右,记得买进口的,进口的还分不同车漆的。打蜡之前一定要把漆面清理干净,先去柏油,再去铁粉,再跑粘土,用手指套上香烟壳外面的透明塑料袋,没有瑟瑟的感觉就可以上蜡了,这个时候表示你车漆已经非常干净了。还有下蜡也要讲究时间的,一般是不要上太蜡,上一个面下一个面,可以用手指划过蜡面,可以轻松划过,没有油腻就可以下蜡了。蜡可以单上单下,湿上湿下,很多上下法,要看蜡本身。
封釉基本都是骗人的,这边就不谈了,镀膜的话,只是比打蜡效果更持久,但是现在市面上很多都是镀膜蜡,其实就是普通的蜡,厂家加了镀膜两个字而已,所以还是建议打蜡最经济。
黑色车不要画圈打,特别是在太阳下,会有太阳纹,白车可以。记得拉引水线,这样,打完蜡遇到水,水珠就会像下滑的。
打蜡,怎样拉水引线??求教!!  详情 回复 发表于 2014-7-15 15:38
好专业哟~~~  详情 回复 发表于 2014-7-15 10:30
学习了!  详情 回复 发表于 2014-7-14 10:09
SH5218
发表于 2014-7-13 12:06:15 | 显示全部楼层
苏州小金 发表于 2014-7-13 11:09
先说打蜡吧,蜡要看蜡的成份。推荐如果自己DIY的话,选择棕榈蜡,价格在500左右,记得买进口的,进口的还分 ...
学习了{:2_843:}
发表于 2014-7-13 20:43:33 | 显示全部楼层
这里也有!
HE8888
 楼主| 发表于 2014-7-14 10:09:02 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-7-15 10:30:02 | 显示全部楼层
好专业哟~~~
JS1858
发表于 2014-7-15 15:38:22 | 显示全部楼层
打蜡,怎样拉水引线??求教!!
这个你就根据车行驶,或者停车的时候,车上水流的方向来拉引水线。  详情 回复 发表于 2014-7-15 17:42
JS9090
发表于 2014-7-15 17:42:58 | 显示全部楼层
田杰2012 发表于 2014-7-15 15:38
打蜡,怎样拉水引线??求教!!
发表于 2014-7-16 18:23:35 | 显示全部楼层
肯定对车漆不好
GMT+8, 2026-5-10 11:17
