查看: 549|回复: 21
后改装多功能方向盘的看过来,气囊左右缝隙不一致。(已....
JS0088
发表于 2014-7-12 22:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了个桃木的多功能盘子,安装后发现气囊左右缝隙不一致,左侧按喇叭不好按,右侧很轻松。这是啥情况啊,应该安装到位了啊。各位的有这种情况啊?{:2_842:}
怎么论坛今天发不了图片怎么回事啊,老是这样。
今天又把气囊拆开重新安装了一下,左右缝隙不一致的情况已经解决了,原来是之前安装的时候,卡住一根线,有个卡子没卡到位。
JS9090
发表于 2014-7-12 22:56:39 | 显示全部楼层
可能气囊卡子没卡到位,使劲按下吧。
使劲按了,没有用。  详情 回复 发表于 2014-7-12 23:01
JS0088
 楼主| 发表于 2014-7-12 23:01:03 | 显示全部楼层
苏州小金 发表于 2014-7-12 22:56
可能气囊卡子没卡到位,使劲按下吧。
使劲按了,没有用。
那有可能就是那一侧的喇叭弹簧弹性不够了。还有可能是压着线了,我原来就是,拆了重装看看。  详情 回复 发表于 2014-7-12 23:22
JS9090
发表于 2014-7-12 23:22:27 | 显示全部楼层
ycplc 发表于 2014-7-12 23:01
使劲按了,没有用。
明天拆下重装看看再汇报!  详情 回复 发表于 2014-7-12 23:28
JS0088
 楼主| 发表于 2014-7-12 23:28:18 | 显示全部楼层
苏州小金 发表于 2014-7-12 23:22
那有可能就是那一侧的喇叭弹簧弹性不够了。还有可能是压着线了,我原来就是,拆了重装看看。 ...
明天拆下重装看看再汇报!
SH5255
发表于 2014-7-13 07:07:49 | 显示全部楼层
多数压着线了
SH0220
发表于 2014-7-13 08:34:50 | 显示全部楼层
新标?方向盘啥价?
就这个。  详情 回复 发表于 2014-7-13 09:35
老标的,两扣气囊的,750  详情 回复 发表于 2014-7-13 09:34
JS0088
 楼主| 发表于 2014-7-13 09:34:01 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
zhufeng0406 发表于 2014-7-13 08:34
新标?方向盘啥价?
老标的,两扣气囊的,750
不错不错  详情 回复 发表于 2014-7-13 21:50
JS0088
 楼主| 发表于 2014-7-13 09:35:22 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
新标?方向盘啥价?
就这个。
发表于 2014-7-13 15:33:07 | 显示全部楼层
使劲啊!
GMT+8, 2026-6-10 15:03
