查看: 309|回复: 8
驾驶自动变速箱车辆如何实现省油?
发表于 2014-7-11 20:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱车辆在驾驶时要实现省油,在操作时要注意以下几点:
1、起步时,一般挂入D档后要等1-2秒后再缓慢加油门起步,不要急促起步;
2、行驶时,在每次要换档之前(一般发生在发动机转速2000-2300rpm左右)将油门踏板轻轻松开一部份,不要全松开,让变速箱提前换上高档位,降低油耗。
另外,在行驶时,尽量避免急加大油门的操作,急踏油门往往不但不能提前换档,反而会强制降低档位。
SH7788
发表于 2014-7-11 21:03:49 | 显示全部楼层
问个纠结了大家的问题,N档时,润滑油参与工作吗?临时停车是切入N档、P档 还是D档踩刹车
 楼主| 发表于 2014-7-11 21:27:35 | 显示全部楼层
木木 发表于 2014-7-11 21:03
问个纠结了大家的问题,N档时,润滑油参与工作吗?临时停车是切入N档、P档 还是D档踩刹车 ...
N档时,润滑油是参与工作的,但润滑油压力较低,因为油泵的转速较低,转子和发动机的飞轮相连,当低油压时,如果输出轴转速较高,以及随转的其它运动件极容易损坏。所以AT不可以滑行,临时停车(如等红灯时间长)时,推入N档踏住刹车最合适,可减少变矩器剪切ATF而升高油温。
可算有正解了 看来红灯切N正确  详情 回复 发表于 2014-7-11 22:02
发表于 2014-7-11 21:33:18 | 显示全部楼层
手动的路过
SH7788
发表于 2014-7-11 22:02:42 | 显示全部楼层
上海景邦变速箱 发表于 2014-7-11 21:27
N档时,润滑油是参与工作的,但润滑油压力较低,因为油泵的转速较低,转子和发动机的飞轮相连,当低油压 ...
可算有正解了  看来红灯切N正确
SH8996
发表于 2014-7-11 22:06:38 | 显示全部楼层
DSG可以空档滑行吗
你说呢  详情 回复 发表于 2014-7-11 23:39
SH8366
发表于 2014-7-11 23:39:56 | 显示全部楼层
黑发 发表于 2014-7-11 22:06
DSG可以空档滑行吗
你说呢
SH8366
发表于 2014-7-11 23:40:44 | 显示全部楼层
我现在是大油门,所以不谈油耗了
主要还要考虑怎么对车好  详情 回复 发表于 2014-7-12 10:42
SH7788
发表于 2014-7-12 10:42:53 | 显示全部楼层
jimmesgang 发表于 2014-7-11 23:40
我现在是大油门,所以不谈油耗了
主要还要考虑怎么对车好
GMT+8, 2026-6-10 15:05
