楼主: 麦昆
请教,关于更换胎压报警传感器
SH5218
发表于 2014-7-11 12:43:56 | 显示全部楼层
网上找的开通方法,你参考下能不能逆向呢?!
不接线不装开关,开通原车胎压监测。
功能:胎压开关的作用就是复位,直接使用5053开通ABS的胎压监测功能,并通过5053直接给胎压监测系统复位,替代胎压开关,就可以达到免装开关,不需接线的目的。
打开方法:“03 ABS控制单元”→“编码控制-07”→直接改编码,在原编码的基础上直接减去0016384,我的ABS原编码是:“0017665”,现更改为:“0001281”。
复位方法:“03 ABS控制单元”→“基本设定-04“→进入042通道→点”确定“,EEPROM复位,胎压符号点亮,→点”完成,返回“,发出”咚“的一声响,胎压符号消失。第一次置位时无任何显示及声音变化。
声明一下,复位部分我的并未如上述成功,所以我参考另外的做法,用ASR按钮实现胎压校正复位,共用开关,把ABS插头的4脚与7脚用铜线短接即可,短按是ASR功能,长按则是胎压功能,实际测试按下按键的确与原车胎压提示相同,但没有实际测试,据说有朋友把其中一个轮胎放气,跑一段路看是否报警。
SH3337
 楼主| 发表于 2014-7-11 13:07:57 | 显示全部楼层
不接线不装开关,开通原车胎压监测。
功能:胎压开关的作用就 ...
你这是纯纯的技术贴,万分感谢!我先试一下。如果不行还要请教你啊。我首先要去X宝买5053。
JS9090
发表于 2014-7-11 13:48:14 | 显示全部楼层
看看是不是里面有铁屑,有一点点都不行。我上次就是,胎压灯亮都消不掉,后来,拿吸铁石弄了半天,搞定。
发表于 2014-7-11 14:12:09 | 显示全部楼层
4S想多赚你钱,明显的。要么就是技术不行。
SH9820
发表于 2014-7-11 14:38:56 | 显示全部楼层
换家4S去看看,
胎压报警传感器有时候只是脏了,擦干净 传感器的头就可以了。
SH3337
 楼主| 发表于 2014-7-14 09:02:19 | 显示全部楼层
苏州小金 发表于 2014-7-11 13:48
看看是不是里面有铁屑,有一点点都不行。我上次就是,胎压灯亮都消不掉,后来,拿吸铁石弄了半天,搞定。 ...
小金同学:吸哪里啊,ABS泵吗?
这个车胎压是跟据ABS测,有一个轮速传感器的。你看看是哪个轮子,把车顶起来,4S应该知道的。  详情 回复 发表于 2014-7-14 10:25
SH3337
 楼主| 发表于 2014-7-14 09:05:27 | 显示全部楼层
2011金龙 发表于 2014-7-11 14:38
换家4S去看看,
胎压报警传感器有时候只是脏了,擦干净 传感器的头就可以了。 ...
这个也要拆ABS泵吧,现在4S店都懒得帮你弄,最好是给你换新的,他们省事还赚钱。
JS9090
发表于 2014-7-14 10:25:21 | 显示全部楼层
麦昆 发表于 2014-7-14 09:02
小金同学:吸哪里啊,ABS泵吗?
SH7071
发表于 2014-7-14 14:19:46 | 显示全部楼层
感觉4S在忽悠你,每个轮子那儿有一个ABS传感器,可能只是这个传感器失效了,和ABS泵没关系的。
SH3337
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:01:11 | 显示全部楼层
麦昆 发表于 2014-7-14 09:05
这个也要拆ABS泵吧,现在4S店都懒得帮你弄,最好是给你换新的,他们省事还赚钱。 ...
万分感谢!
GMT+8, 2026-6-10 12:28
