查看: 225|回复: 9
晶锐后备箱锁坏了。。。有碰到过的朋友吗?
发表于 2014-7-10 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天后备箱锁不太正常,打开的时候有哒哒哒的声音,并且关的时候不太好关,要特别用力才行。
今天彻底打不开了,按开关有点声音但是没办法解锁。。。
网上搜索了一下貌似这个也是通病? 因为一直塑料齿轮断裂的原因,论坛里面有朋友碰到过吗?
打电话去4S问了一下,貌似要好几百大洋。。。郁闷,车子才2年多刚刚出保,3W公里还没到呢
SH7912
发表于 2014-7-10 21:40:55 | 显示全部楼层
因为每次解锁都会解锁后备箱开关,加上材料本身的问题,导致故障。这个只有换后锁开关总成,有能力的可以尝试修复齿轮。爱卡有作业。
HN8899
发表于 2014-7-10 22:34:17 | 显示全部楼层
实在不行就找万能的某宝吧 应该有买 也比4S便宜
发表于 2014-7-12 18:31:16 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
打不开,但是有开锁那个电机的声音,就类似于液压机来回抽动的声音的话,我告诉你,可以自己修,挺简单的,我的明锐前阵子也这样,好几天开不了,后来自己修好了。我上次把锁那里拆了,当然,你先要从后备箱里面把锁打开哈。那个锁开锁的过程是这样的:你按了后备箱的开关,然后会启动一个小电机,它会像活塞一样运动,推出一个金属竿子,然后金属竿子推动一个搭扣,然后锁就开了,问题呢,就在这个金属竿子和那个搭扣错位了,在不停的做无用功,解决方法很简单,就是把那个搭扣拗一拗,不错位就行,可以在那个搭扣表面抹点灰,然后就能看到金属竿子撞击的位置是否合理。
SH0413
发表于 2014-7-14 09:02:27 | 显示全部楼层
我的车子现在就是全部用钥匙开后备箱,手动按开关没反应
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:53:56 | 显示全部楼层
alger035593 发表于 2014-7-12 18:31
打不开,但是有开锁那个电机的声音,就类似于液压机来回抽动的声音的话,我告诉你,可以自己修,挺简单的, ...
貌似要求比较高。。。
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:54:38 | 显示全部楼层
后备箱没有钥匙孔的。。。
长按钥匙上的开锁键  详情 回复 发表于 2014-7-18 14:26
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:55:13 | 显示全部楼层
kevinwang1983 发表于 2014-7-10 21:40
因为每次解锁都会解锁后备箱开关,加上材料本身的问题,导致故障。这个只有换后锁开关总成,有能力的可以尝 ...
修复齿轮要求有点高,看来只能去4S挨一刀了。。。
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:55:35 | 显示全部楼层
怕买到假货。。。
SH0413
发表于 2014-7-18 14:26:38 | 显示全部楼层
lj775ft 发表于 2014-7-18 12:54
后备箱没有钥匙孔的。。。
长按钥匙上的开锁键
GMT+8, 2026-6-10 15:45
