查看: 680|回复: 26
仪表盘一下亮起四个灯,大神看看是什么情况?(已解决)
SH8785
发表于 2014-7-4 18:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
下班刚开了两公里,仪表盘一下跳出四个灯,吓尿了我。
转向助力,ABS,ESP,胎压监测。
连忙停车看了下,好像轮胎没漏气啊。
连忙开到绿地斯柯达,门卫说5点就下班了。
只好回家,准备明天再去4S看看。
各位大神有何见解?
网上搜了下,说是传感器坏了,明天去4S确认下。
早上去沪北百联看了下,说是左后轮太脏了,导致传感器信号不正常。
把左后轮卸下来,轴承里面洗了下,就OK了。
{:2_810:}{:2_810:}{:2_810:}{:2_810:}
SH1949
发表于 2014-7-4 19:02:09 | 显示全部楼层
初步感觉和电气系统有关。
SH1902
发表于 2014-7-4 19:26:17 | 显示全部楼层
还没遇过...楼下的回答
发表于 2014-7-4 19:50:01 | 显示全部楼层
严重关注中
发表于 2014-7-4 19:55:20 | 显示全部楼层
估计是电路上问题.会不会这段时间天气潮湿,电路受潮了.去4S检查一下.
SH2036
发表于 2014-7-4 20:07:10 | 显示全部楼层
SH6336
发表于 2014-7-4 20:18:52 | 显示全部楼层
可能是电瓶桩头松动,先去紧一下电瓶正负极,电瓶用了几年了?
我的车两年都没到呢。  详情 回复 发表于 2014-7-4 20:40
JS8770
发表于 2014-7-4 20:28:08 | 显示全部楼层
密切关注中
SH2329
发表于 2014-7-4 20:30:04 | 显示全部楼层
感觉是电瓶失电过了 所以你的方向盘助力 胎压都要重新设定了
SH8785
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:40:03 | 显示全部楼层
我的车两年都没到呢。
那就先去看一下是不是电瓶桩头松了。如果桩头不松,看一下电瓶本身健康度(有仪器可以查),电路有改动过嘛?接地不良,对地短路也会出现这样的症状,一项项排除吧  详情 回复 发表于 2014-7-4 20:53
GMT+8, 2026-6-10 08:14
