查看: 1063|回复: 18
No ZUO No Die,换刹车片后的杯具
JS8536
发表于 2014-6-30 21:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月18日换了个 175658ejjijwrnjht3w11u.jpg 的刹车片。
开了一段时间约500公里后发现在刹车时,刹到时速80时方向盘轻微抖动,开了2000公里左右后这种情况变严重了,一旦刹到80左右方向盘就急剧轻微抖动,小幅度,高频率,到4S一查,说刹片跟刹车盘磨合度不好,可能刹片太硬导致磨盘,使盘失衡、失圆,或者刹片耐磨度不均匀,刹车片有的地方硬有的地方软,导致盘面不均匀造成的。一气之下全换了!
建议还是老实使用原厂件吧,盘质保一年、刹车片质保6个月,如果出现问题可以进质保!上图
参与人数 1积分 +2 收起 理由
小熊Neo + 2 安慰一下!
SH0719
发表于 2014-6-30 21:51:11 | 显示全部楼层
...盘面已经有凹凸不平了?
JS8536
 楼主| 发表于 2014-7-1 02:33:23 | 显示全部楼层
不明显,但肯定有问题
JL2041
发表于 2014-7-1 08:33:47 | 显示全部楼层
安慰一下
SH2967
发表于 2014-7-1 08:39:43 | 显示全部楼层
工时好便宜啊,上海要52元一工时
发表于 2014-7-1 09:19:21 | 显示全部楼层
我 去,我也想换这个布雷博的,看来不行啊
BJ0011
发表于 2014-7-1 09:31:01 | 显示全部楼层
够贵的
ZJ1900
发表于 2014-7-1 09:32:46 | 显示全部楼层
第一张图很明显能看出刹车片和刹车盘没贴合好
JS8536
 楼主| 发表于 2014-7-1 18:26:22 | 显示全部楼层
Junier 发表于 2014-7-1 08:39
工时好便宜啊,上海要52元一工时
看到有个-855没,工时全免得!免到明年12月20日!嚼啊嚼啊
发表于 2014-7-3 08:54:45 | 显示全部楼层
用菲罗多的最好
GMT+8, 2026-6-10 07:07
