查看: 115|回复: 10
缸压
发表于 2014-6-24 11:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人测过气缸压力吗?正常值是不是10~14KG之间?
SH8378
发表于 2014-6-24 11:34:09 | 显示全部楼层
对的,正常10kg以上~~~
怎么测?  详情 回复 发表于 2014-6-24 11:34
SH2967
发表于 2014-6-24 11:34:43 | 显示全部楼层
littor 发表于 2014-6-24 11:34
对的,正常10kg以上~~~
怎么测?
4S啊,一般这类设备只有4S才有~~~  详情 回复 发表于 2014-6-24 11:35
BJ0413
发表于 2014-6-24 11:35:29 | 显示全部楼层
同问,怎么测??
SH8378
发表于 2014-6-24 11:35:51 | 显示全部楼层
4S啊,一般这类设备只有4S才有~~~
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:37:16 | 显示全部楼层
1、启动发动机到正常温度(75-85℃)后进行检测;2、准备好专用的“气缸压力表”(最大量程20bar);3、拆除各缸的喷油器、高压油管,将气缸压表的橡胶头塞入喷油器孔内,扶正压实,用启动马达转动发动机3-5秒(至少4个工作循环),压力表指针稳定后停止转动,取下压力表,读数、记录,然后按下单向阀使指针回复;接着重复以上方法,按顺序进行其它气缸的检测。4、根据记录与照发动机技术参数进行对照,确定气缸压力是否符合要求。
   我的车冷车启动不畅,怀疑缸压不足,缸垫不密封,测了有用吗?
JS5720
发表于 2014-6-24 11:37:53 | 显示全部楼层
4S免费测!
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:38:35 | 显示全部楼层
不可能,60元1个缸
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:39:31 | 显示全部楼层
测量气缸压力的具体方法如下:
1、测量气缸压力必须在发动机温度正常(75~85℃)后进行,必要时预热发动机。
2、节气门、阻风门开启至最大位置,同时卸下空气滤清器。
3、测量汽油机时,拆下全部火花塞,将气缸压力表紧压在被测气缸的火花塞孔上,用起动机使曲轴旋转三圈以上(发动机转速应为100-150r/min);柴油车应拆下全部喷油嘴,压力表接于喷油嘴安装孔上,用起动机带动发动机旋转(发动机转速应为500r/min时)。
4、取下气缸压力表,正确读数,为确保测得数据准确,各缸依次测量两次。并作好记录,逐缸测量,其数值应符合原厂规定。对于汽油机来讲,同一台发动机各缸压力差一般不应超过其平均值的5%,柴油机一般不应超过其平均值的8%。
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:41:01 | 显示全部楼层
什么情况下要测,冷车启动不畅,要测吗?
GMT+8, 2026-5-14 08:54
