返回列表 发新帖
楼主: 朱雪峰
谁用过最新版5053
NM0051
 楼主| 发表于 2014-6-24 12:32:01 | 显示全部楼层
twin4d 发表于 2014-6-24 11:46
我刚用过。编码支持多了,但有的功能开启了也用不上,得换BCM、网关等等才有效。 ...
BCM 是什么啊 网关?
NM0051
 楼主| 发表于 2014-6-24 12:34:33 | 显示全部楼层
换BCM的话 大概的多少钱  是不是还挺麻烦的这个东西
NM0051
 楼主| 发表于 2014-6-24 12:48:47 | 显示全部楼层
去外面的修理厂换BCM的话 是不是可以便宜点  我查了下 一般都是改氙气大灯容易烧 BCM  改别的 不加装的情况下 应该可以稳定些吧?
BJ7189
发表于 2014-6-24 13:47:36 | 显示全部楼层
没用过
发表于 2014-6-25 23:57:48 | 显示全部楼层
朱雪峰 发表于 2014-6-24 12:48
去外面的修理厂换BCM的话 是不是可以便宜点  我查了下 一般都是改氙气大灯容易烧 BCM  改别的 不加装的情 ...
1.新款BCM的087R,目前要1k左右,这个改完要做钥匙匹配;
2.所有改氙灯烧BCM为啥?因为安定不合格、线路质量差,也就是改装店不靠谱。。。
3.修改编码注意保存旧编码,以免无法恢复。
发表于 2014-6-25 23:58:25 | 显示全部楼层
新款的087R的BCM在1k左右,主要是更换后需要重新匹配钥匙。
发表于 2014-6-25 23:58:41 | 显示全部楼层
朱雪峰 发表于 2014-6-24 12:32
BCM 是什么啊 网关?
行车电脑。
NM0051
 楼主| 发表于 2014-6-26 09:44:33 | 显示全部楼层
噢  我11款的 也可以弄个最新的BCM? 不过我觉得不改氙气灯的话 BCM也不会出问题吧
发表于 2014-6-28 02:00:52 | 显示全部楼层
朱雪峰 发表于 2014-6-26 09:44
噢  我11款的 也可以弄个最新的BCM? 不过我觉得不改氙气灯的话 BCM也不会出问题吧 ...
都可以。氙灯烧BCM多数都是线材质量不合格或是安定质量不合格造成的。BCM和电脑的CPU一样,新版就是支持的功能更多,但新的功能也需要和网关或是功能模块相匹配才能使用。
NM0051
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:33:02 | 显示全部楼层
什么是车 发表于 2014-6-23 17:33
终于见到内蒙老乡了,高兴啊。5053线我在KIKISI店买的,版本是11.11.2.比楼主说的版本低 ...
货到了 我开通了雾灯当日行灯用 运动仪表  检查刹车片警告灯 玻璃水液面警告灯 暂时没研究锁门这一块
不过好像 玻璃液面警告灯和 刹车片警告灯 一直亮着 应该是没有安装 检测的东西导致的 但是这2个功能能开启
GMT+8, 2026-5-14 05:58
