查看: 856|回复: 42
转帖:“雨中定速巡航在国外有些国家是禁止的”
SH0798
发表于 2014-6-22 22:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
“雨中定速巡航在国外有些国家是禁止的。
定速巡航通过检测车轮转速来控制发动机油门。如果“速度”-也就是转速降低,自动供油。
但是大雨或者雨雪后的路面,积水、冰雪会导致车轮打滑,因为差速器的原因,两轮转速会突然失常,造成车速和检测值之间的误差,但是电脑并不能处理这种情况,比如打滑时轮胎突然空转,发动机发动机工作会突然减少供油;进入积水,轮胎会突然变慢滑动,发动机机械地立刻供油。
这样的情况会造成车子平衡出问题,而发动机错误的供或者减少油门,会加剧问题的严重性,本来就是车子一晃的事情,在发动机错误的介入下,这种不平衡会加剧,严重时导致速度、方向失控发生交通事故。
因此在国外严格的法规下,车子设计成雨刷动作巡航失效。国内还没有这方面的明确法规可能。现在XX也好,其他品牌也好,带巡航的车子越来越多了,但是雨雪天气巡航的禁忌要知道,安全上马虎不得,大家需要特别注意。
以上是转帖,大家有了解的可以来说说。
SH6336
发表于 2014-6-22 23:06:41 | 显示全部楼层
这篇文章说的是对的,特别是定速巡航的时候单边过水,电脑控制突然加速合并转速差,失控的概率会非常大。
SH1368
发表于 2014-6-22 23:12:32 | 显示全部楼层
雨天我是不敢这样玩,,,
SH8176
发表于 2014-6-22 23:52:10 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
雨天一般不会定航的
SH7161
发表于 2014-6-23 00:08:43 | 显示全部楼层
围观 学习
JS5077
发表于 2014-6-23 07:14:04 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
JS0658
发表于 2014-6-23 07:30:30 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
晕了,好吧,我承认我雨天用定速
SH0752
发表于 2014-6-23 08:10:25 | 显示全部楼层
学习了。
SH5002
发表于 2014-6-23 08:35:30 | 显示全部楼层
学习下
SH1030
发表于 2014-6-23 08:44:00 | 显示全部楼层
说的有理,以后当心。
GMT+8, 2026-5-14 07:42
