查看: 163|回复: 8
想问下上海地区哪里有阿夫迪配锁的
SH8860
发表于 2014-6-22 01:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我09明明1.8T 副钥匙没了 想再去配个钥匙,都说一定要去4S点 但是他们用阿夫迪配出来了
别的教程
                        车型
桑塔纳、桑塔纳2000型、桑塔纳3000型、桑塔纳志俊、捷达、红旗。帕萨特、帕萨特领域、宝来、宝来经典、08以后宝来、菠萝、新款菠萝、高尔、高尔夫、高尔夫6、速腾、11年速腾、新途安、途安、新开迪、开迪、斯柯达、斯柯达明锐、斯柯达昊锐、斯柯达晶锐、朗逸、新款途锐、老款途锐、途欢、途威、迈腾、迈腾CC、奥迪A6、奥迪A6L、奥迪A4、奥迪A4L、、奥迪Q7、新款保时捷、老款保时捷、甲壳虫。
常用芯片:普通48、大众 44、42、加密48、斯柯达专用48、电子46、8E。
使用设备:
调码王、908.1线、5053线、中文双显王、数码大师、钥匙大师、阿夫迪.
斯柯达明锐1.6、2.0为三代半
           1.8T 为四代
斯柯达晶锐 昊锐2010年以后的为四代
2006以前的捷达          42拷贝
2006年—2009年的捷达    48芯片
2010年以后的捷达        捷达48芯片
2006年宝来和帕萨特一样  普通48芯片
2007年宝来为宝来经典    普通48芯片
2008以后的宝来  753N    普通48芯片 四代
帕萨特2010年以前的是95320码片
       2010年以后的仪表盘是彩屏的
朗逸TSI算4代  不带TSI的朗逸为三代半
朗逸是95040码片。朗逸的发动机电脑板在雨刷器下面。密码位置在030、040行第三、四字节前后位互换。(如:D4.21转反为21.D4输入在计算器里,16进制点10进制就是密码)
老款保时捷可以用调码王调出密码用908.1线匹配。不能调密码的就拆发动机电脑板93C76码片。
2009年以后的保时捷为新款用阿夫迪匹配。
2010年以前的甲壳虫和帕萨特一样。
2010年以后的甲壳虫为4代。
迈腾    48芯片为不智能。
迈腾    46芯片为智能。
CC     46芯片为智能。
途锐    315频率为不智能。
途锐    433频率为智能。
        有些4代车型不带防盗灯,防盗灯在中控锁旁边有个小红点就是防盗灯。
                       调码王的使用
              (外齿)仪表板
    大众系统—(内齿)防盗盒     —附加功能—读防盗密码-登陆功能—
               发动机控制单元                   01
                —正确密码—匹配功能—输入通道号21—确定按F1—
                —输入要匹配的钥匙数量—按F2保存—按确定—依次
                把所要匹配的钥匙数量、插入点火并打开—防盗灯灭,就OK!
阿夫迪      A6   Q7
1、 把设备连接好,钥匙打开电源。
2、 打开VAG、显示设备连接OK!然后关掉!
3、 打开IMMO然后选择仪表型号A6,Q7。
4、 点 通过J518数据读出防盗数据,并保存。
5、 点 生成经销商钥匙(注:把新钥匙放在阿夫迪线圈里内)、屏幕显示 钥匙芯片已锁定!
6、 点 添加钥匙、添加钥匙成功仪表板全部会灭掉,等仪表板再次亮起,点火开关内听到“咔”一声,表示学习成功,再插入新钥匙,听到“咔”一声就OK!
        注:钥匙做好,遥控器自然就好了!
          全丢做法:左脚上方有的装饰板,把装饰板拆掉,里面有一个370继电器,把370继电器拔掉,插入粗一点的铜丝短接(注;左右插,不要拔出来,等车子做好的在拔出来)仪表以通电了。(注;通电仪表板不会亮。)等车子做好仪表板就亮起了。车子做好,铜丝拔出,插入370继电器,启动车子!
      阿夫迪做大众4代
1、 用原车钥匙打开电源,插好VVDI。
3、 再打开IMMO然后选择仪表型号,
4、 点 读取EEPRO数据,然后保存!
5、 点 读取防盗数据点保存。
6、 把新钥匙放在阿夫迪线圈内,点生成经销商钥匙,屏幕显示,钥匙芯片已锁定!
7、 再添加钥匙、添加成功,仪表灯全部会灭掉,等仪表标再次亮起,插入新钥匙,防盗灯灭。就可以着车了!
       做遥控器点BCM遥控,按遥控器二下,转向灯闪一下就OK!
     阿夫迪     斯柯达  明锐
1、用原车钥匙打开电源,插好VVDI。
3、 再打开IMMO然后在点自动诊断类型!
4、 点 读取EEPRCOM数据在保存文文件!
5、 点 读取防盗数据,在保存文件。
6、 点 生成经销商钥匙,显示添加钥匙“成功”!就好了!
注:“成功”了,仪表板灭了,等仪表板再次亮起就可以拔出钥匙,插入新钥匙,防盗灯灭就OK!
  大众系列遥控匹配方法:
   753DJ:帕沙特  老宝来  菠萝  高尔夫
1、 插入钥匙,打开电源。
2、 在门外用另一把钥匙向锁的方向锁住!
3、 按遥控器的锁键一次,在按锁键15秒!并保持。
4、 用钥匙打开车门点火钥匙拔出!试遥控器!
           桑塔娜   2000型  3000型   桑塔娜志俊:
1、 车门全部关好,钥匙开关三次,保持关的位置。
2、 遥控器开键按一次,5秒后在按开键一次。
3、 门锁跳动,就OK!
      第二种方法:1、关闭所有车门,手动锁上驾驶员侧主中控门锁
2、将钥匙插入点火开关,开关3次,最后停在关的位置。中控门锁动作一次,表示进入程序。
3、按锁车键2次,中控门锁动作一次。
     红旗 捷达  07款宝来金典遥控匹配:
1、 车门全部关好,钥匙开关三次。
2、 按住锁键不松,在按开键三次。
3、 第三次同时松掉,门锁跳动就OK!
                    奥迪A6 M N P遥控器匹配:
1、 插入钥匙到点火开关,打开电源。
2、 关上车门,用另一把钥匙向锁的方向,锁住并保持。
3、 按遥控器开键一次,7秒后在按开锁键。
4、 门锁有反应,就OK!
注:第一把遥控按开键一次,7秒后在按开键一次。第二把遥控按开键两次,7秒后在按开键一次!以此类推、、、
                     大众系列:
              桑塔纳志俊:密码位在0110行,第三、四字节,前后位互换、十六进制转十进制 ,
                                码片:24C04          拆防盗盒
                            朗逸  途锐:密码为在030行,第三、四字节,十六进制转十进制 前后位互换
                                 码片:95040          拆发动机电脑板   发动机电脑板在雨刷器下面。
                            捷达  红旗:42芯片 在全丢的情况下要拆防盗盒,用设备读出密码。
                             2010年捷达 93C86 钥匙位在060行 第一、二字节重复两次,用 十六进制转十进制 不用前后位互换的!
高尔遥控配法
用一把可着车钥匙打开电源。所有遥控包括他以前的。都要参加匹配,所有门关好。用另一把钥匙插入主车门。往开的方向拧住。保持五秒钟。然后按遥控器锁键两到三次。门锁有动作 OK  换下一把。按遥控锁键 门锁有动作OK
发表于 2014-6-22 02:00:31 | 显示全部楼层
这么细致,不会泄密么?
SH8860
 楼主| 发表于 2014-6-22 03:36:56 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2014-6-22 02:00
这么细致,不会泄密么?
反正不做专业配锁送有需要的人
发表于 2014-6-22 03:49:44 | 显示全部楼层
久城 发表于 2014-6-22 03:36
反正不做专业配锁送有需要的人
{:2_847:}
SH8860
 楼主| 发表于 2014-6-22 04:01:39 | 显示全部楼层
看球  详情 回复 发表于 2014-6-22 04:08
发表于 2014-6-22 04:08:59 | 显示全部楼层
久城 发表于 2014-6-22 04:01
还不睡觉 看球?
看球
JS5720
发表于 2014-6-22 10:08:05 | 显示全部楼层
技术贴!看看了!
JS7788
发表于 2014-6-22 13:38:10 | 显示全部楼层
抚顺路找海滨啊!
SH5255
发表于 2014-6-22 16:33:00 | 显示全部楼层
楼上说的海滨,某宝可以找到
GMT+8, 2026-5-14 07:33
