查看: 406|回复: 20
明锐的轮胎
发表于 2014-6-19 15:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近琢磨着给小明换一套新轮胎了,毕竟也4年多了,可是发现左前轮中间的花纹都磨平了,右前轮同样位置至少还有2mm,有没有遇到类似情况的车友。想了半天这不应该叫“啃胎”吧!有些想不明白是哪出问题了!!!
BJ0101
发表于 2014-6-19 15:52:39 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
中间过度磨损是胎压过高了,左右磨损中间完好的话有可能是胎压过低。如果只磨一侧则有可能是定位问题
有道理!  详情 回复 发表于 2014-6-19 16:40
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-19 15:39:10 | 显示全部楼层
多少公里了开了?
发表于 2014-6-19 15:43:02 | 显示全部楼层
轮胎磨损不一致, 做做四轮定位吧
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:56:15 | 显示全部楼层
ianzhao 发表于 2014-6-19 15:39
多少公里了开了?
5万2
那其实可以考虑换胎了……不过5W2不至于会把任何一面的花纹磨平才对啊。  详情 回复 发表于 2014-6-19 16:21
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:57:41 | 显示全部楼层
黑山老熊 发表于 2014-6-19 15:43
轮胎磨损不一致, 做做四轮定位吧
定位只能解决 一条轮胎两边磨损不一致的问题,解决不了不同轮胎磨损不一致的问题吧
根据定位结果进行调整应该都能解决  详情 回复 发表于 2014-6-23 10:22
BJ1983
发表于 2014-6-19 16:19:40 | 显示全部楼层
换吧!换吧!安全第一!
发表于 2014-6-19 16:21:38 | 显示全部楼层
BJ0768
发表于 2014-6-19 16:37:55 | 显示全部楼层
JD ,看看还有没有活动!
有,活动力度很大  详情 回复 发表于 2014-6-19 16:58
发表于 2014-6-19 16:40:42 | 显示全部楼层
Caviar123 发表于 2014-6-19 15:52
中间过度磨损是胎压过高了,左右磨损中间完好的话有可能是胎压过低。如果只磨一侧则有可能是定位问题 ...
有道理!
GMT+8, 2026-5-14 06:14
