楼主: 天狼1号
4S店保养后油耗升高
BJ1368
 楼主| 发表于 2014-6-19 18:10:53 | 显示全部楼层
是呢,都说跑一段就正常了,我这1000KM了,也没见有啥变化
发表于 2014-6-19 21:43:06 | 显示全部楼层
天狼1号 发表于 2014-6-19 14:33
应该不是,我试过,比原来多了小一个
我开空调比不开空调会多1个,我觉得差不多!
SC0919
发表于 2014-6-20 10:18:45 | 显示全部楼层
应该不是,我试过,比原来多了小一个
没有开空调哦,我从怠速上就看出来了,以前是稳定0.7,现在稳定是0.8。而且开了空调感觉动力还不如以前
BJ0319
发表于 2014-6-20 16:10:51 | 显示全部楼层
貌似机油用好的油耗就增加了,我也是2.0AT,换了金美孚0-40后,原来百公里11.5,现在12.5左右了,不过机器声音倒是小了。另外说是2.0的机器老,要用粘一点的油,30是不是低了点?
BJ1006
发表于 2014-6-20 16:38:23 | 显示全部楼层
是二保?
记得有个帖子说的,二保后,因为开车时间比较久了,熟练了,油门也踩得狠了, 所以油耗高了点{:2_807:}
BJ1628
发表于 2014-6-25 12:15:51 | 显示全部楼层
查你的电脑,看看是不是需要修改电脑参数。
BJ1368
 楼主| 发表于 2014-6-25 13:09:52 | 显示全部楼层
BJ1628
发表于 2014-6-25 13:57:36 | 显示全部楼层
你车多少公里了。
BJ1368
 楼主| 发表于 2014-6-25 16:48:40 | 显示全部楼层
老皮龙 发表于 2014-6-25 13:57
你车多少公里了。
应该不至于,刚30000公里
BJ1628
发表于 2014-6-26 13:41:25 | 显示全部楼层
和我的一样, 洗节气门去吧。 然后调电脑参数, 然后100公里后你在看。 就好多了。
GMT+8, 2026-5-14 06:13
