查看: 129|回复: 7
冷车放1晚油压
发表于 2014-6-19 09:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车放1晚油压降到0.8PA,不是2.0PA,是否正常?
BJ0011
发表于 2014-6-19 09:13:24 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2014-6-19 09:49:16 | 显示全部楼层
有点低了。静态还点火后怠速?
 楼主| 发表于 2014-6-19 09:59:41 | 显示全部楼层
静态
发表于 2014-6-19 10:23:58 | 显示全部楼层
完全正常,因为一般情况3个小时后,燃油系统的油压就会下降,何况一晚上呢。这个问题不是问题,所正常现象,每次启动时,车辆会自动预置油压。
 楼主| 发表于 2014-6-19 10:28:17 | 显示全部楼层
启动后油压4PA,6小时后到1.5PA,第2天早上0.8PA,外面换的油泵是不是都是副厂的,很少有原厂的,包括4S换的
 楼主| 发表于 2014-6-19 10:34:33 | 显示全部楼层
以前的油泵放1晚后油压为0,所以换了。
发表于 2014-6-19 12:06:38 | 显示全部楼层
高大上的东西 我车里看不到 没有显示
GMT+8, 2026-5-14 06:14
