查看: 709|回复: 23
刹车系统养护 自己检查刹车片的小窍门
发表于 2014-6-12 09:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保证行车安全,我们必须养护刹车系统,而刹车系统的养护说到底就是刹车片刹车油两个方面,因为汽车制动大权为它们占了大半。那么,我们该怎样对待决定着刹车效果的两大关键——刹车片刹车油呢?
一、刹车片检查
无论任何刹车系统最终都是由刹车片(盘式)或刹车蹄片(鼓式)完成制动作用,因此要定期检查刹车片刹车蹄片的厚度。当发现其厚度接近或小于制造商规定的最小厚度时,应立即更换。检查刹车片的同时,还要检查刹车盘或刹车鼓的磨损,如接触表面出现凹痕,要及时光盘或光鼓,以保证与刹车片的接触面积,提高制动力。
二、刹车油检查
(1)检查刹车之前,小心地擦净主油缸上的泥垢,以免任何脏东西掉入储油罐。摘掉紧固件(一般是销子)和盖子。对于没有刻度的油缸,应保持液面距油缸顶6毫米,如果有刻度,只要保持液面比刻度高就可以了。
(2)如发现油面下降,要立即检查刹车油路是否有泄漏的地方。
(3)如果制动液脏了,放掉并且冲净整个系统,然后用新液灌满主油缸。
(4)刹车油不要重复使用,所有从系统中被放掉的制动液都应该被丢弃掉。
(5)如果主缸需要加油,请加入符合DOT3或DOT4规范的重载刹车油。千万小心别把刹车液贱在油漆上,因为它有很强的腐蚀性,会毁坏面漆。
(6)在很长一段时期内如果总缺刹车油,而你总在添加,那很显然你的刹车系统有毛病了,你应该检查一下了。
(7)刹车油由于吸收空气中的水分,时间长了就会失效,要根据厂商的规定,定期更换刹车油,最好每年更换一次。
(8)清洁的、高质量的制动液是安全和刹车系统功况良好的基本,你应该购买市面上质量最好的制动液
(9)在保养刹车系统的项目中,定期检查刹车液面是最重要的,起码一个月检查一次,次数多就更好了。
(10)刹车油的颜色也能看出问题,刹车油不应该颜色过深,也不应该像烧过的样子。如果真是如此,那就有问题了,不过这种情况不会经常发生。
三、汽车刹车片自检的三个小窍门
如今汽车除了是单纯的代步工具,也是很多人的生活伙伴,不少朋友喜欢在工作之余玩车琢磨车。还有一些朋友即便不太懂车,也希望通过用车经历来获取更多的汽车知识,运用这些知识来检查自己的车辆。自检小窍门希望通过一些力所能及的简单介绍,让车主即便无法自己动手更换或修理,也能更加及时的了解车辆信息,在无法随时得到专业检查的情况下,自己检查和判断车辆小问题的方法。
1、看厚度
一个新刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。当然个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成。 每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。因此当刹车片厚度接近此标志的时候,车主就要随时观察准备了,不过在不拆卸轮胎的情况下通过肉眼很难准确观察,目前不少车型在刹车片过薄时仪表手刹灯位置会有所提示,相对自检就方便一些。
小建议:
刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。
2、听声音
如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
小建议:
当听见刹车有声音的时候往往已经晚了,此时刹车盘多多少少会受到损伤。刹车盘的价格相比刹车片要高出很多,因此建议大家勤检查刹车片,避免损伤刹车盘的事情出现。
3、感觉力度
刹车片变薄时我们的刹车效果会受到影响,此时需要更深的踩下制动踏板才能达到原先轻踩就能达到的制动效果,前半程制动效果明显减弱,很多人感觉自己的刹车变软,有点刹不住了,此时就要检查检查刹车片是否需要更换了。
小建议:
这个方法相对抽象,凭感觉可能有些不好把握,因此养成一个良好的自检习惯很重要。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。
总结:如果发现手刹的制动效能或灵敏度不理想,通常可以通过调节手刹的操作铜缆来解决。在手刹手柄的底部与铜缆的连接处(一般由内饰件覆盖)有一个可调的补偿机构,用扳手松开锁紧螺帽,就可以拉伸刹车铜缆的长度。
 楼主| 发表于 2014-6-12 09:59:31 | 显示全部楼层
很多车友都是现场教会怎么检查的!!
教会自己检查刹车油并换油?  详情 回复 发表于 2014-6-12 11:04
GX4696
发表于 2014-6-12 09:59:52 | 显示全部楼层
学习了,
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:01:14 | 显示全部楼层
这些都是可以自查的东西!!
SH8929
发表于 2014-6-12 10:14:11 | 显示全部楼层
学习下。
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:24:49 | 显示全部楼层
可以自查的!!
发表于 2014-6-12 11:04:39 | 显示全部楼层
程安客服 发表于 2014-6-12 09:59
很多车友都是现场教会怎么检查的!!
教会自己检查刹车油并换油?
 楼主| 发表于 2014-6-12 11:11:25 | 显示全部楼层
花云 发表于 2014-6-12 11:04
教会自己检查刹车油并换油?
教会怎么检查刹车片!!要是想学怎么换油也是可以的~~我们这里机器出租!!
SH3330
发表于 2014-6-12 12:17:08 | 显示全部楼层
你们的机器出租???
 楼主| 发表于 2014-6-12 12:30:04 | 显示全部楼层
罗曼蒂克 发表于 2014-6-12 12:17
你们的机器出租???
哈哈~~你还真以为是的啊!!机器出租,人员出租!~~
一起出租喔  详情 回复 发表于 2014-6-12 16:23
GMT+8, 2026-5-14 02:13
