楼主: 田蓉
离合器抖动,什么情况
发表于 2014-6-12 19:18:49 | 显示全部楼层
首先要判定是抖还是震,手动车型离合器震动是正常的。
其次,你的离合器行程是不是过高,越高抖动就会越厉害。
再有,如果是换挡抬离合过快肯定也会发生抖动。
最后建议尽快检查一下,着重查一下离合器片与压盘的轴心是否在同一直线上或离合器推杆行程,如果行程调整不当也会导致离合器片打滑发抖……
忒专业 我感觉应该是抖,不踩离合的时候是震,同时刹车踏板也发震,会不会是共振引起的?但是踩下去一点点离合就有敲脚的感觉了 离合器行程我的也太明白呢,但是我感觉我的车之前没有空程的,现在有差不多  详情 回复 发表于 2014-6-13 08:40
BJ1251
发表于 2014-6-12 21:58:04 | 显示全部楼层
我的也有这样问题,脚轻轻放在离合器上觉不出抖,只要用点劲就能感觉抖,估计和车辆共振有关
我的比较复杂了。。。好几个症状凑一起了  详情 回复 发表于 2014-6-13 08:41
HE7577
 楼主| 发表于 2014-6-13 08:40:23 | 显示全部楼层
其次,你的离合器行程是不是过高,越高抖动就会越厉 ...
{:2_876:}忒专业
离合器行程我的也太明白呢,但是我感觉我的车之前没有空程的,现在有差不多一厘米的空程,就在这个范围内特别抖
这周末回去了好好查下..
还是尽快去检查一下吧  详情 回复 发表于 2014-6-13 08:58
HE7577
 楼主| 发表于 2014-6-13 08:41:48 | 显示全部楼层
kiss浪漫虎 发表于 2014-6-12 21:58
我的也有这样问题,脚轻轻放在离合器上觉不出抖,只要用点劲就能感觉抖,估计和车辆共振有关 ...
我的比较复杂了。。。好几个症状凑一起了
发表于 2014-6-13 08:54:48 | 显示全部楼层
我的车空挡状态下,脚搭在离合踏板上也觉得抖,好长时间了,一切正常
恩,之前抖的时候没在意,这回换完轮胎整个车发抖了。。。  详情 回复 发表于 2014-6-13 09:26
发表于 2014-6-13 08:58:06 | 显示全部楼层
田蓉 发表于 2014-6-13 08:40
忒专业
我感觉应该是抖,不踩离合的时候是震,同时刹车踏板也发震,会不会是共振引起的?但是踩 ...
还是尽快去检查一下吧
恩,周末才有时间去查。。看看今天有空了先把汽油滤找个小店换了试下  详情 回复 发表于 2014-6-13 09:27
BJ1716
发表于 2014-6-13 09:05:14 | 显示全部楼层
当初不买手动挡 一个是堵车的原因 另一个就是离合器的顾虑 早年间开小面 离合器总是找麻烦。。。
考虑到我们这道路畅通无阻才买的手动挡,下次换车也不买手动挡了  详情 回复 发表于 2014-6-13 09:31
HE7577
 楼主| 发表于 2014-6-13 09:26:35 | 显示全部楼层
HE7577
 楼主| 发表于 2014-6-13 09:27:48 | 显示全部楼层
冬雪飘零 发表于 2014-6-13 08:58
还是尽快去检查一下吧
油品不好也有可能  详情 回复 发表于 2014-6-13 10:46
HE7577
 楼主| 发表于 2014-6-13 09:31:44 | 显示全部楼层
xulai121 发表于 2014-6-13 09:05
当初不买手动挡 一个是堵车的原因 另一个就是离合器的顾虑 早年间开小面 离合器总是找麻烦。。。 ...
考虑到我们这道路畅通无阻才买的手动挡,下次换车也不买手动挡了{:2_829:}
我对车也不是很懂 在印象中就是感觉压盘这东西是个易损件 早晚是要换的。。。  详情 回复 发表于 2014-6-13 09:32
GMT+8, 2026-5-14 02:10
