查看: 203|回复: 10
我的明锐1.4t,启动的时候转速要过1000
JS1986
发表于 2014-6-11 15:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的明锐1.4t,启动的时候转速要过1000,一般是1000过点。刚开始都是1000-1200左右,然后过一会就降下来了
请问这正常吗,主要是什么原因?
发表于 2014-6-11 15:21:06 | 显示全部楼层
应该是正常的,但是也随着季节和温度变化,转速也在变化。
发表于 2014-6-11 15:24:18 | 显示全部楼层
冷车刚发动时会超过1000,过一会降到700-800左右.这是冷车启动的一个热车过程.属于正常现象
JS9090
发表于 2014-6-11 15:40:11 | 显示全部楼层
冷车肯定是这样的啊。。。。还有就是跟机油黏度有关系。
JL2041
发表于 2014-6-11 15:47:47 | 显示全部楼层
正常。
JS0870
发表于 2014-6-11 19:37:35 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
楼上都回答了,没我的份儿了!
发表于 2014-6-11 20:20:53 | 显示全部楼层
正常!
JS8770
发表于 2014-6-13 12:41:37 | 显示全部楼层
正常
JS8818
发表于 2014-6-16 08:42:33 | 显示全部楼层
新车新手?  正常点火后1分半种左右恢复正常。
JS1986
 楼主| 发表于 2014-6-16 11:06:10 | 显示全部楼层
不是新的,开4万公里了
以前没有注意这现象?  详情 回复 发表于 2014-6-16 14:50
GMT+8, 2026-5-14 03:21
