查看: 343|回复: 14
错误的洗车
发表于 2014-6-10 16:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
养护爱车必须讲科学。但是,在[size=+0]汽车[size=+0]保养中常常出现一些问题,有的人本来以为是在保养汽车,但实际上却弄巧成拙损坏了爱车。养护专家提醒以下12种错误保养法等于毁车。
一、烈日下洗车——伤车漆
很多车主喜欢在烈日下洗车,认为这样洗后很快就能将车身上的水晒干。实则错矣,在烈日下洗 车,水滴所形成的凸透镜效果会使车漆的最上层产生局部[size=+0]高温现象,时间久了,车漆便会失去光泽。若是在此时打蜡,也容易造成车身色泽不均匀。所以,洗车打蜡 最好是在有遮蔽的条件下进行,如果无法保证,则最好选在阴天或是晴天的早晨、傍晚时分进行。
二、洗车像洗澡——害空调
夏季气温升高,灰尘加大,车身容易脏,车主洗车的频率也开始上升,很多车主在洗车时也希望像给自己洗澡一样弄得彻彻底底。但这里要注意的是,一定要保持汽车空调外表的干爽,如果汽车空调不小心被弄湿,会影响到汽车空调的寿命。
三、圆圈方式打蜡——效果差
很多人给车身打蜡都习惯性地以圆圈方式进行,这是不正确的方法。正确的打蜡方式是以直线方式,横竖线交替进行,再按雨水流动的方向上最后一道,这样才能达到减少车漆表面产生同心圆状光环的效果。
四、机油太多——出故障
当发动机油底壳中的机油不足时,轴承与轴颈等摩擦会因机油的量少而润滑不良,加剧磨损程度, 甚至引发烧瓦轴事故。但是,如果机油太多,发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈的搅动,不仅增加了发动机内部功率损失,而且还会使溅到缸壁上的机油 增多,产生烧排机油故障。因此,发动机油底壳中的机油应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。
五、螺栓过紧——永久变形
汽车上用螺栓、螺母联接的紧固件很多,应保证其有足够的预紧力,但也不能拧得过紧。若拧得过紧,一方面将使连接件在外力的作用下产生永久变形;另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形,预紧力反而下降,甚至造成滑扣或折断现象。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
生大猫 + 50 谢谢分享,学到新知识了!
SH8929
发表于 2014-6-10 17:00:22 | 显示全部楼层
学习下。
发表于 2014-6-10 17:40:32 | 显示全部楼层
{:10_1153:}学习了,有收获。
发表于 2014-6-10 18:34:55 | 显示全部楼层
看看
JS5720
发表于 2014-6-10 18:53:36 | 显示全部楼层
学习了,有收获
发表于 2014-6-11 10:19:59 | 显示全部楼层
谢谢LZ。学习了,意犹未尽,不是还有七种没有说吗,等待中。。。。。。
发表于 2014-6-11 10:23:19 | 显示全部楼层
不好意思,看到后续的了,在另一个帖子里。抱歉喽~~~
发表于 2014-6-12 08:57:18 | 显示全部楼层
楼主好人,必须顶一下
SH7161
发表于 2014-6-12 09:08:25 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2014-6-16 15:55:06 | 显示全部楼层
学习了 吸取教训 改正
GMT+8, 2026-5-14 08:54
