查看: 489|回复: 8
变的不仅是后悬架 新老明锐底盘对比(转)
NM7330
发表于 2014-6-9 11:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     与之前的速腾高尔夫一样,新一代上海大众斯柯达明锐悬架结构相比老款车型也出现了变化,后悬架依旧是关注的焦点,除此之外,诞生于大众MQB平台(横置发动机模块化平台)的新明锐在底盘方面还出现了哪些变化?通过一番新老车型的底盘对比,答案自然迎刃而解。
● 我们拆的哪款车?
    新款车型我们找来了2015款明锐1.6L自动逸俊版,老款明锐则是2009款1.8TSI自动逸尊版,虽然两款车型无论是在配置方面还是在动力环节都有差异,但并不妨碍我们对这两代车型的底盘结构进行对比解析。
● 前悬架:衬套类型变化    前悬架结构采用麦弗逊式,占用空间小、结构简单、重量轻的优势使得这种悬架结构广泛应用于各类车型之上。厂商根据车型需要,在这个基础上做进一步优化,例如材质的选择、连接点衬套的应用等,经过不同的调校方式,此类悬架基本可以满足绝大多数的车型需求。当然,要论对操控的贡献,相比多连杆结构,麦弗逊式结构在某方面肯定有自己的局限性,这个话题我们日后再议。-- 麦弗逊式前悬架 5.jpg
    新老明锐两款车的下控制臂都采用了较为传统的钢制“三点式控制臂”,即控制臂与副车架之间有两个连接点,与转向节之间有一个连接点。尽管图片中我们可以看到两款车的下控制臂的形状相同,但新明锐的下控制臂通过冲压成型的方式使其表面出现了明显的结构,这有助于提高下控制臂的整体结构强度。而老款车型的下控制臂则更多的依靠材料本身实现所需强度。在减重方面,两款车都采用了不同程度的镂空设计。 6.jpg
    先期上市的新明锐所使用的减振器是进口部件,老款车型的减振器是国产部件,通常情况下,车型的国产化率会随着车型投产时间延长而提高,所以,在之后批次生产的新明锐所装配的减振器是否仍旧是进口部件我们尚无法确认。隶属于ZF(采埃孚)公司的SACHS(萨克斯)品牌在中国建有工厂,国内很多主机厂都与这家公司有合作关系。 7.jpg
    副车架的整体结构没有变化,依旧是非全框式副车架结构,副车架采用冲压焊接工艺。相比于全框式副车架,这种副车架结构占用空间更小、质量更轻、布置更为简单,不过,由于覆盖面积有限,在结构刚性方面不如全框式,在发生前部碰撞时,不能第一时间与防撞梁和车身纵梁一起承担撞击力,当然,最终的保护效果还是与整车的被动安全工程有直接关系。 10.jpg
    新老两款车型的副车架在与下控制臂的连接处出现了细微变化,这主要是由于衬套类型变化所致。老款明锐装配的是在过滤细微振动能力更好的轴向减振液压衬套,从结构上,它独立于下控制臂和副车架。新款明锐这款车在下控制臂和副车架连接点的处理上则采用了集成胶套的方式。从成本上来看,老款明锐所使用的轴向减振液压衬套成本更高。   -- 发动机支承的材质变化 11.jpg
    从整体结构来看,新明锐与老明锐一样都是麦弗逊式结构,但在细节方面,新明锐略有变化,例如,下控制臂与副车架之间的衬套类型由原先过滤振动效果更好的轴向减振的液压衬套换成了普通的胶套,发动机下部支承的材质由铝制支承变为了铁质支承当然,这些细节的简化并不会给悬架的整体带来太大影响。
● 后悬架结构    后悬架结构的变化是大家关注的焦点,的确,新明锐将原先的多连杆独立悬架改为扭转梁式非独立悬架是个不争的事实。-- 由多连杆独立悬架改为扭转梁非独立悬架 14.jpg
    之前我们对这两款车做了针对后排乘坐舒适性的测试,在途经一段颠簸路时,坐在后排的两名乘客在新明锐中的晃动幅度更大,单从这方面来看,新明锐的底盘在抑制振动方面不如老款车型。-- 具备装配多连杆独立悬架的空间 17.jpg
   新明锐诞生于大众最新的横置发动机模块化平台,我们喜欢把其简称为MQB平台,此前上市的第七代高尔夫也是该平台产物。基于这样的渊源,新明锐与第七代高尔夫车型采用同样结构的扭转梁就不足为奇了。而出自PQ35平台速腾所使用的扭转梁则与前者明显不同。不过,现在一汽-大众已经将配备多连杆独立悬架速腾车型推出市场,至于新明锐在未来进行改款时会不会效仿这样的做法我们不得而知。
● 其它细节
-- 制动卡钳:后制动卡钳位置便于布置驻车电机
- 轮胎:更换邓禄普品牌轮胎
-- 车底隔音及保护
编辑总结:
    毫无疑问,新明锐的底盘在后悬架结构、前悬架的衬套、车底护板的设计方面进行了较明显的简化处理,相比老款车型,这样的变化在日常驾驶时对乘坐舒适性的影响较大,至于在操控性方面,只能说能够满足日常驾驶时大多数情况下的需求。
    底盘结构的简化也就意味着这部分的成本会有所降低,这样,在整车制造成本一定的情况下,省出的成本就可以用到别的地方,比如,在用户较为关注的功能配置方面下功夫。最终的产品规划都是经过大量的市场调研和竞品分析后得出的结论。既能在可接受的价格范围内迎合用户的需求,又能实现厂商自己的利润,这似乎是一个双赢的局面。当然,不管怎样,我们还是希望在后期改款时可以提供多连杆独立悬架的配置。(图/文 汽车之家 李博旭)
参与人数 1积分 +50 收起 理由
上善若水0909 + 50 很给力!
BJ1989
发表于 2014-6-9 11:24:52 | 显示全部楼层
还是老明锐好点  新款明显就是比速腾低一档了 不过大众就是这么安排的
ZJ0117
发表于 2014-6-9 12:17:38 | 显示全部楼层
看完了,可惜了。
发表于 2014-6-10 22:07:05 | 显示全部楼层
我还是喜欢老款,看来提早买车是对的
发表于 2014-6-15 11:08:38 | 显示全部楼层
总感觉新明锐 偷工减料,让人好失望啊!
发表于 2014-6-16 17:25:28 | 显示全部楼层
大众降低部分成本,降低了车价,迎合了部分用户。
SH5758
发表于 2014-6-16 18:31:30 | 显示全部楼层
详细的讲解,使的大众车友更加深刻的意识到自己的老明锐是多么的优秀!
SH9106
发表于 2014-6-19 11:54:09 | 显示全部楼层
还是老款的好的。
SH0901
发表于 2014-6-19 13:29:46 | 显示全部楼层
好详尽的分析,学习了
GMT+8, 2026-5-14 02:12
