查看: 523|回复: 13
程安汽修夏季高温提醒!!!!
发表于 2014-6-6 12:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
转眼,高温酷热的夏季就越来越近了。许多爱车人士为了出行更舒适,为爱车配备了不少汽车用品,除去这些外在补充,汽车的内在保养和日常驾驶习惯也是很重要的。下面我们来分享一些应对高温出行的小攻略。
《高温天气应该注意的问题》
1、发动机水温过高,要添加防冻液。发动机水温过高多数是由于防冻液缺失所致,应将车辆停在阴凉处降温,不要熄火,让发动机继续怠速运转,掀开机器盖子散热,当温度降下来后再给水箱加防冻液,切忌向发动机浇凉水,这可能造成发动机缸体炸裂,无法修复。有些车主索性用自来水代替防冻液,这样是一种错误做法,因为水中有很多杂质,易在发动机、水箱等处留下沉淀物,所以不能用水来替代防冻液。
  2、检查散热系统并及时清洗散热器。还应检查“节温器”工作是否正常,万不可拆掉“节温器”。因为“节温器”是控制冷却液大小循环的开关,能让发动机工作温度保持在一个最佳范围内,这样发动机工作起来才会动力最强、磨损最孝油耗最低,如果拆掉它会造成零件磨损,水温偏低会导致动力下降、油耗上升。
 3、清洁水箱及冷凝器。水箱和冷凝器是车辆冷却系统和空调的重要组成,随着车辆的长时间使用,像尘土、泥沙、柳絮等就会夹杂在两者之间的缝隙中,从而会影响水温和空调制冷的性能。
  4、轮胎气压及时调节。夏季路面温度高导致轮胎散热性降低,易引发爆胎事故,因此要调低轮胎胎压。长途行驶一段时间后要将车辆停放在阴凉处自然冷却轮胎,不可浇冷水,以免轮胎变形。
  5、高温下避免车辆自燃。车辆自燃主要是车辆漏电或者漏油造成的。汽车不当保养,零部件老化和线路破损,就易漏电。而油箱长时间遭到腐蚀也容易漏油。所以高温下避免自燃还要从汽车保养开始。
  6、空调使用频繁,应及时清洁风道和滤芯。再者,还要注意冷媒泄漏和制冷不良。这通常是由管路中的密封胶圈老化、制冷剂压力异常、系统部件损坏造成的。另外还要注意散热风扇的工作状况。
《养成良好的驾驶习惯》
 1、切忌长时间使用空调内循环。内循环原理是空气在车内封闭的空间内循环,这样就造成了车内的含氧量会不断下降,而且如果汽缸中的汽油燃烧不完全,发动机未燃烧尽的一氧化碳也可能漏进车厢内,因此车内的空气质量会越来越差,甚至对人体产生危害,因此不能长期开内循环。不能开着内循环在车内睡觉,也是这个道理。
  2、切忌烈日烘烤下启动汽车立刻开空调。在夏季很多车都有在烈日下暴晒的经历,即便有时停放在阴凉处,但也很难逃脱闷热空气的烘烤,这时打开车门钻进车里,绝对是车里比车外还热。很多人会马上启动汽车 ,打开空调,将风速调大,以达到最快的制冷效果。其实这样做并不合理。正确的散热方法是在启动汽车后先将两侧的玻璃放下,先让车外空气对流,这样做除了可以使车内温度很快降低外还能有效减少空调在随后制冷时的负荷 。待三分钟后发动机转速平稳,再将车窗收起,打开空调,这样就不会对发动机造成伤害了。
3、切忌长时间怠速开空调。长时间停车怠速状态使用汽车空调会对发动机的散热系统、电池系统和整个空调系统产生不良的影响。这个时候,如果能够确定停车等待时间很长 ,最好把空调关上,放下车窗或者熄火后离开车子,这样做不但节省了燃油消耗,还能延长汽车空调的使用寿命。
SH5121
发表于 2014-6-6 13:33:46 | 显示全部楼层
多谢提醒
SH8369
发表于 2014-6-6 13:51:03 | 显示全部楼层
学习啦!~
发表于 2014-6-6 13:59:04 | 显示全部楼层
提醒比较及时。
 楼主| 发表于 2014-6-6 14:03:15 | 显示全部楼层
花云 发表于 2014-6-6 13:59
提醒比较及时。
这个是必须的!!
你如果能自己写点东西出来我更佩服。  详情 回复 发表于 2014-6-6 14:04
发表于 2014-6-6 14:04:36 | 显示全部楼层
程安客服 发表于 2014-6-6 14:03
这个是必须的!!
你如果能自己写点东西出来我更佩服。
 楼主| 发表于 2014-6-6 14:08:47 | 显示全部楼层
花云 发表于 2014-6-6 14:04
你如果能自己写点东西出来我更佩服。
嘻嘻嘻~~这个我要好好编辑了!!争取早日来点原创的东西!!!
SH1659
发表于 2014-6-6 16:15:35 | 显示全部楼层
学习了~~~~~
SH1109
发表于 2014-6-6 21:24:03 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
这个懂了
SH1316
发表于 2014-6-6 22:25:18 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-5-11 02:00
