楼主: heinz
10款明锐司机侧门漏水严重啊!
发表于 2014-6-5 15:17:24 | 显示全部楼层
爱吃红烧肉 发表于 2014-6-5 13:51
是不是胶条老化了?@fsma
胶条老化不会突然就漏的很厉害,建议先把车门固定锁扣向里挪动2毫米看看。
这个自己能做吗??  详情 回复 发表于 2014-6-5 15:31
发表于 2014-6-5 15:21:18 | 显示全部楼层
车门有无异响?
司机侧没有异响……  详情 回复 发表于 2014-6-5 15:31
发表于 2014-6-5 15:23:03 | 显示全部楼层
heinz 发表于 2014-6-5 15:11
多谢楼上的兄弟们!改天去换一套。
先确定是不是胶条问题,确定了再换,且建议换原厂条,加装的条建议用昊锐的。
多谢马哥的建议!昊锐的哪里能买到呢?  详情 回复 发表于 2014-6-5 15:30
BJ1983
 楼主| 发表于 2014-6-5 15:30:41 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-6-5 15:23
先确定是不是胶条问题,确定了再换,且建议换原厂条,加装的条建议用昊锐的。 ...
多谢马哥的建议!昊锐的哪里能买到呢?
BJ1983
 楼主| 发表于 2014-6-5 15:31:00 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-6-5 15:21
车门有无异响?
司机侧没有异响……
BJ1983
 楼主| 发表于 2014-6-5 15:31:26 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-6-5 15:17
胶条老化不会突然就漏的很厉害,建议先把车门固定锁扣向里挪动2毫米看看。 ...
这个自己能做吗??
现在外面,明天我给你找张图,一看就明白,如果不是车门挤压胶条不实的问题,那就有可能是胶条问题。简单方法,漏水的位置,放几个纸条,然后关门,然后拽纸条,看能否拽动,要一个位置一个位置的试,如果纸条很轻松  详情 回复 发表于 2014-6-5 17:06
发表于 2014-6-5 16:28:08 | 显示全部楼层
就这样,说明是正品~!
没错,除了后备箱积水还没有。  详情 回复 发表于 2014-6-5 17:51
发表于 2014-6-5 17:06:47 | 显示全部楼层
heinz 发表于 2014-6-5 15:31
这个自己能做吗??
现在外面,明天我给你找张图,一看就明白,如果不是车门挤压胶条不实的问题,那就有可能是胶条问题。简单方法,漏水的位置,放几个纸条,然后关门,然后拽纸条,看能否拽动,要一个位置一个位置的试,如果纸条很轻松拽动,就是车门挤压胶条不实,向里挪动锁扣就可以解决。
确实是漏水的地方纸很容易拽出来,别的地方不行。马哥V5!就等着你的图看看如何挪了。多谢啦!  详情 回复 发表于 2014-6-5 22:29
感谢马哥的方法,一会儿试试去  详情 回复 发表于 2014-6-5 17:49
BJ0509
发表于 2014-6-5 17:25:28 | 显示全部楼层
哥们你是驾驶员内侧么?要是的话我车跟你一样一下大雨也漏~~~我找SSSS换了内门的所有密封条都不好使,最后钣金的车门不漏了!
是啊!原来没事,就是今年突然严重了。你是在4s解决的?  详情 回复 发表于 2014-6-5 17:50
JS8126
发表于 2014-6-5 17:44:52 | 显示全部楼层
不稀奇,新车时就漏了,ssss也没水平修好,讲究着开吧
确实影响也没那么大,就是每次机器洗车时得小心,已经湿身几次了  详情 回复 发表于 2014-6-5 17:51
GMT+8, 2026-5-11 01:59
