查看: 347|回复: 9
看、捏、探、摸、听五招挑选优质机油滤(转载)
NM7330
发表于 2014-6-4 14:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一招:从外观细节判断:好机滤的外观必然好看
第二招:看机滤橡胶圈是否有韧性和柔软
    机滤进出油口的橡胶圈也是判断机滤好坏的参考之一。我们可以将橡胶圈取下,用手捏捏,感受一下橡胶圈的质感。
      好的机滤,其橡胶圈的用料会很厚实,而且用手捏时也会有柔软的感觉,以保证进出油口周边的密封性。
第三招:看其内部是否具有止回阀结构
       是否具有止回阀,也是判断一个机滤质量水平高低的重要依据。我们可以借助身边的小工具来辨别机滤是否有止回阀结构。
       机滤止回阀其实就是一个橡胶皮碗,很简单的一个部件,但是作用却相当重要——它能阻断机油回流,以保证发动机冷启动时,能在润滑系统内尽早形成油压保证供油,尽可能缩短发动机干磨的时间。简单地说,止回阀就是在车辆熄火后,能让润滑系统保存尽可能多的机油的一个装置。
第四招:将手指伸进机滤摸内壁,判断其是否固定好
  好的机滤,其滤芯会被牢牢固定在机滤内部,在承受机油压力和车辆颠簸时都不会移位,以保证机油都从滤纸通过完成过滤。所以,从滤芯的固定程度,也能判断一个机滤的质量优劣。
第五招:使劲晃动机滤,听是否有杂音
   这一招的判断依据和摸内壁的方法一样——好的机滤,其滤芯的固定也更好,晃动时并不会出现部件互相干涉的杂音。
OVER
ZJ0117
发表于 2014-6-4 15:02:08 | 显示全部楼层
科普贴。
SH5303
发表于 2014-6-4 15:08:03 | 显示全部楼层
学问好大额
BJ0717
发表于 2014-6-4 15:11:14 | 显示全部楼层
长知识了,小物件,大学问
GX4696
发表于 2014-6-4 15:58:53 | 显示全部楼层
好贴,学习了
JS8108
发表于 2014-6-4 17:38:11 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢~
SH0798
发表于 2014-6-4 17:45:01 | 显示全部楼层
支持!
SH7977
发表于 2014-6-4 19:22:54 | 显示全部楼层
赞一个
GD0972
发表于 2014-6-10 14:07:09 | 显示全部楼层
赞,扫盲
JS0303
发表于 2014-6-10 22:00:57 | 显示全部楼层
好贴,刚在某东上买了个机率,正好去确认下
GMT+8, 2026-5-11 01:30
