查看: 128|回复: 6
我觉得各位有必要接受下教育
HN8899
发表于 2014-6-4 09:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得各位有必要接受下教育
正确做法是 在车后50M位置放置三角牌 然后离开高速路到护栏外面去
如果确有必要回车上拿东西 也应该密切关注来车方向
CQ8888
发表于 2014-6-4 10:29:02 | 显示全部楼层
什么都看不见啊。。。
SH1166
发表于 2014-6-4 11:08:18 | 显示全部楼层
正规好像是100米吧
SH5303
发表于 2014-6-4 11:16:03 | 显示全部楼层
未经允许不得引用 啥也看不见
发表于 2014-6-4 20:18:56 | 显示全部楼层
100m
发表于 2014-6-4 22:04:00 | 显示全部楼层
图挂了,距离也有点问题。
发表于 2014-6-5 17:16:48 | 显示全部楼层
怎么放是本文的关键,也是各位不知道怎么正确放置三角警示牌同学必须要看的,请各位看好下面的文字,这将对你未来的在路上发生事故时起到决定性的安全保护作用。
    1、究竟要放在车后多少米?
    白天在一般城市环路时要把警示牌立在车后50米的地方,如果是高速路则要树立在车后150米的地方(大约成年人200步的距离);如果是在黑天,城市环路遇到车辆故障,需要把警示牌设立在车后100米的地方,而在高速路则要设置在250米的位置(大约成年人走300步的距离)
三角警示牌正确的放置距离
  白天 黑天
城市环路 50米 150米
快速路;高速路 150米 250米
『用完三角牌收回来的时候要把三角牌背对着来车放向,避免事故发生。』
    在设立三角警示牌的时候你要双手拿着警示牌,反光面向外,向来车方向走,这样做是特别是在晚上后车灯光照到三角牌上反射过去更早的提醒后车注意避让,当然,出现事故后你在车内一定要把双闪警示灯打开!
   2、放在道路的什么位置?
    请一定放在你车辆所在的对应车道内正确的距离,三角警告牌的作用就是提醒后车注意在这条车道内的前方有交通事故,请提前绕行。可别干出那种车出了事故停在路中间,你却把警告标识放在最外或者最内侧车道的傻事儿。
    如果你的车是在一个坡路出现故障无法移动的话,请你一定要把警示牌放在事故放在坡顶或者坡低,这样才能提早提示后车注意,因为车辆行驶在坡路上会产生盲区,如果你吧警告标识放在坡道上,它就是失去了提前提醒后车注意的功能。因此切记,坡路事故要将警告标识放在坡底或者坡顶。
    在弯路行驶出现事故更要特别注意,一定要将三角警示牌放置在你入弯前的道路上,因为弯路驾驶后车驾驶员如果不通过路边设立的“凸面镜”是无法看到前面弯道的情况,因此要将警示牌放在入弯前的路门面上,告知车辆减速慢行,避免因后车不能及时得到提示导致“二次事故”的发生。
    总结:
    用三句话总结下吧!第一,平常做好功课,知道警示牌的位置;第二,正确的放置距离是50米的1、3、5倍;第三,坡路和弯道警示牌提前放。
GMT+8, 2026-6-10 06:02
