查看: 164|回复: 4
找到 1 个故障: 012408 -节气门控制:在怠速时空气流量太低
发表于 2014-6-3 21:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用5053找到一个故障,请问大概是哪里原因?
找到 1 个故障:
012408 -  节气门控制:在怠速时空气流量太低
               P3078 - 002 -  超过下限 - 间歇
             停格:
                    故障状态: 00100010
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 12
                    里程: 65364 km
                    时间指示: 0
             停格:
                    发动机转速: 1025 /min
                    负荷: 25.1 %
                    车速: 20.0 km/h
                    温度: 72.0°C
                    温度: 39.0°C
                    绝对压力.: 0.0 mbar
                    电压: 0.000 V
就绪状态: 0000 0000
NM7330
发表于 2014-6-3 21:41:35 | 显示全部楼层
该洗节气门啦。
 楼主| 发表于 2014-6-4 18:45:49 | 显示全部楼层
周六去洗,但愿洗洗就健康了。
发表于 2014-6-5 00:01:07 | 显示全部楼层
绝对压力0,明显有问题。
发表于 2014-6-5 14:57:34 | 显示全部楼层
今天我居然重现了lz的故障。应该是lz做了节气门匹配,且是在没有熄火的情况下匹配的,就会出现以上故障码。正确的做法应该是在发动机运行到正常温度后,熄火开电门再匹配节气门就不会有故障码了。
没事,用5053消故障码就好了。
GMT+8, 2026-5-11 00:41
