查看: 165|回复: 3
马路边停车难注意四个点轻松安全停车
发表于 2014-6-3 15:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一,在倒车过程中要注意后方的机动车、非机动车以及行人。
  第二,不管用哪种方法切入时都要注意,在回轮过程中,掌握好回轮的速度,以免车的右后侧或右前侧与后车的左前侧或前车的左后侧相蹭。
  第三,千万不要逆向停车,否则你很有可能会领到一张交通违章处罚单。
  总结路边停车的四大注意事项:
  1.车尾先入
  停车位所画格子的长度有可能不一样,但不管怎样变,一定要让车尾先入位才能顺利到位。有些车主懒得把挡位推入倒挡,一看车位前后距离长,便右打方向盘切进线内,这样忽略车体宽度的错误判断,会因车头右前轮即将触及路沿而向左修正。如此一来,不是把车尾留在慢车道上,就是前后来回几趟才可能平直停妥。因此,应先驶过停车位与前方车位内的车辆平行,然后根据车位大小,决定与前格车辆之间的并行距离。目测估算完成后,一律先向右旋转方向盘一圈半以上,然后再开始倒车。等车右前灯接近前方车左尾灯时,便开始回正并向左旋转方向盘。当车体头尾完整停进前后位车辆间时,注意是否过度凸出,须反复修正。如果车位面积刚够容纳车子,那么倒车切入的角度必须较大一些。当然,为了防止前车左后保险杠尾端顶到自己车的右侧门,并排时的间隙应多预留些距离。
  2.方向盘勿打得过小
  多数停车不到位的朋友普遍犯了方向盘打得过小的通病,所以无论怎么来回重修,还是因无法满足停入所需的角度而呈外偏现象。 ??倒进车格时千万别舍不得多打个半圈,只要确认不致影响后方来车,宁愿转向角过度来一次满足,再从后视镜观察是否贴近来逐渐回正,这样才能使停车快又准。
 3.注意车头避免碰擦
  在倒车过程中,如果车头有可能会碰到障碍物,需要在适当的时候看看车前,以免车头碰到障碍物。特别是在方向盘转动的幅度较大的情况下,由于汽车在转向过程中,转向轮的转弯半径要大于后轮的转弯半径,在倒车时车头部向外甩的幅度也大,所以一定要注意车头避免碰擦。
  4.一车占一个位置
  有的时候,在停车场中虽然画了线,但很多时候能停两辆车的地方却被一辆车占据着,这样于人于己都不利,轻者口角,重者剐蹭。所以新手们不要为了自己方便,而影响别人停车。
  提醒您:还是好好学学停车的技巧吧,让自己的车利利索索地停在指定的位置中。
发表于 2014-6-3 21:23:21 | 显示全部楼层
附图不错
发表于 2014-6-11 11:26:06 | 显示全部楼层
看来是经验之谈那!!!
发表于 2014-6-23 13:24:35 | 显示全部楼层
平时还真不注意 学习下  ...
GMT+8, 2026-6-10 06:03
