查看: 107|回复: 1
给爱车降温防暑
发表于 2014-6-3 15:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  炎热的夏天,只要不是停在地下停车场,当你打开车门的一瞬间,是否有打开烤箱的感觉,那种热气夹杂着一些塑料、橡胶的味道扑面而来,方向盘、排挡杆都烫的不敢摸。编辑汇总了几条夏季停车的注意事项,可以让你尽量减少爱车变成烤箱的几率,而且对你的爱车也是大有裨益的。
  1、千方百计找阴凉
  有阴凉的地方当然是停车首选,比如停在地下车位或凉棚里,即便是多走几步路,也是值得的。如果条件不允许,可以沾点高楼大厦的小便宜,停在他们投下的阴影里。当然也要先看好太阳的角度,停在至少几个小时都晒不着的地方。不然没享受到多久阴凉,太阳转了个角度,照样还是曝晒。
  2、小心大树“吐口水”
  所谓背靠大树好乘凉,一些驾车的市民停车时喜欢将车停在树下。可是大树底下停车也有麻烦,得特别小心它吐“口水”。据有关汽车养护专家介绍,选择树下停车时应先抬头观察一下,有些树木会在高温时滴下树脂类物质,这类物质往往会对车漆造成腐蚀,严重的甚至会让爱车“破相”。因此,驾车人要注意树下地面是否有树脂类物质滴落痕迹,确认没有这些物质滴落后才可停车。
  3、车头朝向很重要
  有人专门做过实验,上午8点把两辆车停在露天停车场,分别以车头和车尾对着太阳直射面。下午时测量车内温度,车头对准太阳的温度在50℃以上,车尾对准太阳的则稍高出40℃,两者相差近10℃。因此在停车时,如果没有任何阴凉可以利用,至少要把车尾对着太阳,减少车厢被太阳直射烘烤的面积。
  4、利用工具遮挡阳光
  市面上最常见的铝箔遮阳挡,可以反射紫外线,分为气泡与横纹两种,后者效果略好,总体价格在8元至35元不等。这种遮阳挡可以展开,用吸盘吸在前窗或后窗内。一般情况下彩色图案向外放置,这样主要是为了美观,在非常炎热的季节,则最好将铝箔向外,可以更好地反射阳光。不用时可以折叠起来,不会占用过多空间。需要提醒的是,消费者在购买铝箔遮阳挡时,最好将其全部打开在灯光或日光下仔细检查是否有破损和漏光的地方,如果有会降低遮阳的效果。
  5、通风带走热量
  在高温下停车,不要忘记将汽车的车窗或天窗留点小缝隙,差不多略低于晴雨挡。因为车内饰件多为塑料制品,在太阳曝晒下,会产生些有害气体或异味,车窗留一点小缝隙,有助于车内和车外的空气对流,将热气和有害气体排出,同时车内温度也没有那么高。当然,要有防盗意识,一定要谨慎,既要保证降温,又要保证安全。
发表于 2014-6-3 21:24:28 | 显示全部楼层
这个有点借鉴意义。
GMT+8, 2026-6-10 06:00
