关于开车,很多车主都有着很多的不良习惯,怎样才能更好地驾驶汽车,在用车的过程中又应注意些什么呢?将会提供一些用车的小贴士供车主们参考。 安装胎压监测系统更安全 越来越多的车主对于汽车的安全非常关注,而汽车中,轮胎的安全则是最关键的,因为轮胎胎压的正常对行车安全起着非常重要的作用。在此建议各位车主可以安装胎压监测系统,这样就可以保证在出行时能时刻了解到轮胎胎压的情况,从而可以避免因为爆胎带来的严重后果。 高温停车后先开车门降温 高温天气已经到来,车主们外出时将车停在烈日下,回到车上,最难受的莫过于车内高温以及车厢环境的“毒气”。建议车主最好将车停在地下停车场或停在有树阴的地方。条件不允许者,在上车前要先将门窗以及空调打开,吹散室内的高温空气及“毒气”后,再进入车内。 不要盲目选择高标号汽油 为自己的爱车加油时,要严格按照厂家说明书中所建议的汽油标号选择汽油。不同的发动机压缩比决定了选择什么标号的汽油。压缩比越高的发动机应选用标号越高的汽油。如果低压缩比的发动机盲目使用高标号的汽油,不仅费用较高,还会导致汽车发动机点火慢、行驶中加速无力、烧坏排气门等问题。 不同牌子刹车油不能混用 刹车油关系着汽车的刹车功能系统,不同牌子的刹车油不能混用。如果要想用另一品牌的刹车油,应把原来的刹车油放光后,再用另一品牌的刹车油。注意刹车油应两年更换一次,因为刹车油自身吸收空气中的水分,如果时间长、水分多就会导致刹车失灵。
