查看: 437|回复: 11
端午节自己动手清洗节气门和空调,还不错。
BJ0205
发表于 2014-6-2 21:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
早就想动手了,不过一到周末就事多,而且总要照顾孩子,一拖再拖,到了端午节假期,终于忍不住了。
1.清洗节气门
车子也跑了有
4万多公里了,一直没有清洗过,不过记得去年出保前在4S检测时,跟我说开度4.9,不到5也不可以不清洗,所以一直我也没有着急。
参照各位前辈的教程,拆掉空滤盒盖板,拿掉空滤,拔掉连接的几根管子,然后向上拿起空滤盒子,就看到了节气门。
一路很顺利,拆节气门的线束时需要注意,要准备一个字改锥,从线束卡口右边向左轻轻一撬,就可以拔下来了。
然后喷上清洗剂,慢慢洗吧,前后都洗,手指头顶着气门再洗洗就OK了。
黑黝黝的气缸里面,手指头摸了一下,感觉全是那种黑油啊,不知道有没有人清洗过这东西。
2.清洗空调
空调也是很早就想洗,然后网上买了空调清洗剂,不过前两天看到一篇帖子说是用清洗剂清洗空调是一个悲剧,会越洗越脏,管路表面会附着黏黏的清洗剂,不断吸附灰尘。看到后心里好担心,已经准备不洗了。后来自己试了试买的清洗剂,喷出来后发现不是黏性的,干了后非常干爽,这才放心准备开始清洗空调了。
按照有些前辈的做法,拆下空调滤,小管大致插到蒸发器,喷清洗剂,各个出风口也喷一些,然后就是最大风量吹吧,开空调吹,内循环吹,不开空调吹,外循环吹,反正就是吹。
后又在论坛上询问车友,拆下手套箱,拆下空调风机,清洗叶片,这项工作真是太麻烦了,而且看到我的风机上有4个平衡块,生怕碰掉了。
完成后按顺序装好,一切OK,初步感觉味道小了些,目前还夹杂着清洗剂的味道,等过几天再看看吧。
拆下的手套箱:
现场作业,没有带回家弄,所以擦得也不是太干净,也就凑合吧。
综上所述,按照各位前辈的教程,一切都很简单。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50
BJ0205
 楼主| 发表于 2014-6-2 21:59:56 | 显示全部楼层
补一句,原本有根5053线,准备洗完节气门匹配一下的,结果现在软件死活打不开了,重装也不行了。
也就没有匹配直接就开了。
哪位遇到过这种情况,进程中软件始终占据50%CPU,但是界面就是出不来,顺便求助。
顺便说一句,去年还用过,没有问题。
节气门的清洗效果目前还看不出来,过些天多跑跑看看先。
因为没有匹配,一开始就感觉踩油门不走,转速提升比较慢,不知道是不是这个样子,呵呵。
JS8888
发表于 2014-6-2 22:00:56 | 显示全部楼层
厉害
BJ9296
发表于 2014-6-2 22:07:49 | 显示全部楼层
支持自己动手!
我之前也想自己洗节气门的,把空滤罩子拆了,看了看........
有装回去了{:2_806:}
发表于 2014-6-2 22:19:42 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食。
GD0763
发表于 2014-6-2 22:47:54 | 显示全部楼层
对清洗剂洗空调有点担心,所以一直没动手...{:6_1039:}
BJ0205
 楼主| 发表于 2014-6-2 22:53:41 | 显示全部楼层
感觉这个清洗没有什么彻底的,除非去4S做大手术。
要是一般的,也就是喷一喷,比不喷应该强些。
BJ0205
 楼主| 发表于 2014-6-2 22:55:00 | 显示全部楼层
真实的鹏鹏 发表于 2014-6-2 22:07
支持自己动手!
有装回去了 ...
节气门最好弄了,拆这些东西非常简单,拿下来用清洗剂一喷,擦就是了。呵呵。而且很有成就感。
SD1818
发表于 2014-6-2 23:11:12 | 显示全部楼层
5053软件有没有关闭自动升级新版软件的选项?是不是上次使用误升级了?
BJ0205
 楼主| 发表于 2014-6-2 23:24:23 | 显示全部楼层
应该没有升级,升级总归有提示吧,而且我用软件的时候也不联网。
目前装的还是以前的版本。
那就把线拿到台机上装软件试试看,正常的话就重做本子系统了  详情 回复 发表于 2014-6-2 23:39
GMT+8, 2026-5-10 23:29
