查看: 364|回复: 11
远光灯的左右位置是不是没法调整?
JS0088
发表于 2014-6-2 17:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      之前发现灯光位置有点偏,今天把灯光重新调整一下,由于近光是双光透镜的,把近光调整到标准状态后,左右侧氙气大灯的远光灯光斑都是是在近光的右上方(左侧光斑正好在标准位置,但是右侧就不是了),另外卤素远光灯的左右没法调整,只能调整高低,和标准位置有点差距啊。
JS8108
发表于 2014-6-2 18:17:07 | 显示全部楼层
能用就行啦~~驾驶过程没有那么多标准物体给你对光~~
HN8899
发表于 2014-6-2 18:43:14 | 显示全部楼层
能调 你调灯光的时候 一个螺丝是调垂直高低 另外一个螺丝调斜向高低 配合后调灯的轨迹就是锯齿状 就可以左右移动了
方法 第一个调低
     第二个调高
     第一个调低
     第二个调高
     第一个调低
     第二个调高
     第一个调低
     第二个调高
循环几次 灯就左右移动了
最好能上个图,不然有些TX不明白的。  详情 回复 发表于 2014-6-3 11:43
远光只有一个螺丝,你说的两个螺丝是调整近光的。  详情 回复 发表于 2014-6-2 20:58
SH5303
发表于 2014-6-2 19:22:12 | 显示全部楼层
在市区很少用到
JS0088
 楼主| 发表于 2014-6-2 20:58:31 | 显示全部楼层
吽吽吽 发表于 2014-6-2 18:43
能调 你调灯光的时候 一个螺丝是调垂直高低 另外一个螺丝调斜向高低 配合后调灯的轨迹就是锯齿状 就可以左 ...
发表于 2014-6-2 22:06:41 | 显示全部楼层
这个属于有轻微强迫症,哈哈。
不是轻微强迫,用标准距离测试也许你会觉得偏差不大没事,但是实际出去路上运行时,放大到几十米甚至百十米开外,你就有感觉,灯光对人对己都要负责的。  详情 回复 发表于 2014-6-2 22:27
JS0088
 楼主| 发表于 2014-6-2 22:27:28 | 显示全部楼层
花云 发表于 2014-6-2 22:06
这个属于有轻微强迫症,哈哈。
不是轻微强迫,用标准距离测试也许你会觉得偏差不大没事,但是实际出去路上运行时,放大到几十米甚至百十米开外,你就有感觉,灯光对人对己都要负责的。{:2_843:}
出去会车我是不开远光的。  详情 回复 发表于 2014-6-2 22:29
发表于 2014-6-2 22:29:17 | 显示全部楼层
ycplc 发表于 2014-6-2 22:27
不是轻微强迫,用标准距离测试也许你会觉得偏差不大没事,但是实际出去路上运行时,放大到几十米甚至百十 ...
出去会车我是不开远光的。
会车当然要变光的,但是在没有路灯的道路上,远光的作用还是很大的。  详情 回复 发表于 2014-6-2 22:40
JS0088
 楼主| 发表于 2014-6-2 22:40:57 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
花云 发表于 2014-6-2 22:29
出去会车我是不开远光的。
SH9820
发表于 2014-6-3 11:43:05 | 显示全部楼层
最好能上个图,不然有些TX不明白的。
GMT+8, 2026-5-10 23:32
