查看: 376|回复: 9
关于5000公里换机油的传说!
发表于 2014-5-30 11:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于5000公里换机油的传说!
来源: 搜狐汽车  作者:范磊
  车主养车(32)关于5000公里换机油的传说!
  认真的车主在购买了新车后都会仔细阅读车主手册,不同品牌的车辆在技术、操作及保养规则上都有所不同,熟悉自己的车辆情况,更有利于车辆性能最优化。有些车主可能驾驶经验比较丰富,驾驶过不同品牌的车辆,因此有时也会发生质疑:为什么这个品牌是5000公里保养周期,而那个品牌是10000公里保养周期?如果我的车经常不开停驶超过半年的话应该如何保养?如果我的车使用频繁,天天在路上跑又应该如何区别保养?
  一、车辆常规保养知识科普:
  汽车保养,是指根据车辆各部位不同材料所需的保养条件,采用不同性质的专用护理材料和产品,对汽车进行全新的保养护理的工艺过程。主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。
  1、机油更换常识
  机油多久更换一次?每次需要更换多少机油?关于机油的更换周期和用量是大家特别关注的问题,最直接的就是去查看自己的随车保养手册,上面一般都有很清楚的介绍。但也有不少人的保养手册早就不见踪影了,此时你就要多多了解打听了。一般说来,机油的更换周期为5000公里,具体的更换周期和用量要根据车型相关信息来判断。
  不是所有的车型都适合车主自己动手换机油,但我们可以学会查看机油标尺,以此来判断机油是否到了该更换的时候。还有,更换机油的同时必须更换机油滤清器。
  2、防冻液使用常识
  防冻液最好全年使用,除了防冻冷却的功能,防冻液还有清洁、除锈、防腐的作用,减少水箱的腐蚀,保护发动机。注意防冻液的颜色要挑选正确,不要混用。
  3、刹车油使用常识
  刹车系统的功能与刹车油有着紧密的联系,在检查更换刹车片、刹车盘等硬件时,不要忘记看看刹车油是否需要添加更换。
  4、变速箱油保养常识
  为了保证车子转向灵活,要经常检查变速箱油,不论是齿轮油还是自动变速箱油,都要注意油品的型号,通常来说都是就高的。
 二、到底应该多少公里换机油?
  科学地确定各类保养作业的间隔里程,不仅能使汽车经常保持良好的技术状况,还能使您节省保养费用和修理费用。一般汽车技术状况良好的新车,在良好的运用条件下使用,可适当延长保养周期;而汽车技术状况较差,或运用条件恶劣,则应适当缩短保养周期。
  1、保养周期不是一个固定的数字。
  国内大部分车辆的换油周期比国外的车要短很多,经常是5000公里就换,而国外至少是一万公里才换。
  新车用正常级别的机油就行了,如果车龄比较老了就可以提升一下机油级别,冬天要选用起动性好的机油。其实车辆的车况好坏跟保养是有着最直接的关系。
  有越来越多的车主对换油间隔很是纠结,明明说明书上写的是7500公里做一次保养,为什么维修师傅总是给我打电话说到5000公里了要来保养了?
  大众等品牌一般是公布7500公里的换油政策,但是祖国大地幅员辽阔,有的地方潮湿严重,有的地方灰尘扬沙、有的地方路况颠簸等等,肯定不能做到所有的车辆的机油保持一样的效果,因此这个综合考虑的数值是做为参考值。
  发动机内的机油寿命科学计算依据是:公里数、引擎运转时间、液位、机油压力、密度、氧化情况等。现在很多高档车的保养灯计算程序,会考虑很多上述参数来决定机油寿命,也就是你可能没到保养间隔公里数,保养灯就点亮了。
  如果是经常在城市里行走的车辆的话,由于堵车情况时有发生,这样发动机空运转的时间比较长,虽然没有公里数的变化,但是机油的各类保护添加剂也在消耗,因此需要减少保养公里数间隔。
  如果是发动机为追求高转速的性能,气门重叠角设计比较大,这样的话机油消耗量自然也较大。尤其是涡轮增压发动机,高压进气会带不少机油蒸汽进燃烧室烧掉,这种情况也需要减少换油间隔。
  如果机油品牌质劣,性能不够长效、日常添加的燃油品质也相对较差,冷车燃烧的水汽大量进入机油,加速润滑油的劣化。等等各种因素都会影响换油间隔的长短。
  2、到底应该多少公里换油?
  (1)经常市区开短途且拥堵的车主,每5000公里换油;
  (2)涡轮增压发动机的车,每5000公里换油;
  (3)经常高速长途跑的车,可以7500公里换油;
  (4)用全合成高性能机油的车,可以1万公里换油。
  3、换油重要注意事项:
  (1)考虑到不同品牌、牌号机油的添加剂成分不同,不能确定其化学相溶性,不能混加机油。
  (2)机油颜色的深浅并不是判断机油脏品质的唯一依据,好机油中的清净剂与分散剂,会化解燃烧产物烟尘进入机油后的沉淀。
 楼主| 发表于 2014-5-30 12:01:26 | 显示全部楼层
沙发自己坐。
SH0271
发表于 2014-5-30 12:20:53 | 显示全部楼层
没了?????
SH2660
发表于 2014-5-30 12:59:10 | 显示全部楼层
学习了
SH3188
发表于 2014-5-31 02:32:46 | 显示全部楼层
全合成的1万公里?
发表于 2014-5-31 09:45:05 | 显示全部楼层
全合成机油15000KM换也没问题
发表于 2014-5-31 22:00:23 | 显示全部楼层
看了半天还是不太明白,像我这样带T的主要走城区又是用的全合成,要多少公里换?以前我的换为油标准是一万公里或者一年,先到为准
HN6688
发表于 2014-6-1 22:32:09 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
学习了 感谢分享、、、、、、、、、、
发表于 2014-6-3 07:16:02 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
还是五千吧,主要市内行车.
发表于 2014-6-7 14:12:20 | 显示全部楼层
我经常放着,开的少。基本不走市区,8个月了,该换油吗?还是等到快一年去呢?
GMT+8, 2026-5-11 00:20
