楼主: 攻虎
太阳下暴晒后,不好着车了
发表于 2014-5-30 14:07:42 | 显示全部楼层
偶发,没事,多发就要检查炭罐电磁阀了。
发表于 2014-5-30 14:23:36 | 显示全部楼层
加油控制在3/4。
发表于 2014-5-30 15:03:51 | 显示全部楼层
4楼正解
BJ0363
发表于 2014-5-30 16:31:30 | 显示全部楼层
攻虎 发表于 2014-5-30 11:13
除了找凉快地停车,还有别的措施可以采取吗?
找阴凉地停车,只是权宜之计。
更本的原因在碳罐与进气道管路的电磁阀上,停车断电的时候,应该是不导通的,现在是他坏了,变为长通的了,在油箱中受热蒸发的油气,在碳罐吸附饱和后,就一直向进气道灌,所以就出现了,热天第一次着车,灭车或怠速忽高忽低的。
短期大的问题,我不好说,会有什么影响;
长期总是这样,我感觉对发动机,尤其是启动瞬间,不利。
修与不修,请楼主酌情考虑。
发表于 2014-5-30 16:43:35 | 显示全部楼层
月天心说的有道理,炭罐电磁阀的作用是回收油箱出来的汽油蒸汽,同时使汽油蒸汽不会通过喷油嘴喷入燃烧室,但我估计电磁阀是有压力设定值的,环境温度太高,汽油蒸汽过多时,可能会打开,造成一次点火不着车。
马哥,就是专业,解释的比我深入。 再补充一下,我自己维修,我的碳罐电磁阀的结果,原车的拆除后,按照电磁阀的标注方向,用嘴吹,就像吹哨一样,另一端呲呲冒气;而新的电磁阀就根本吹不动。 更换以后,再暴晒,  详情 回复 发表于 2014-6-5 17:11
发表于 2014-5-30 17:01:05 | 显示全部楼层
我的车也有这个毛病
发表于 2014-5-30 17:04:28 | 显示全部楼层
应该是碳罐的事情,我的车也有这个现象。
发表于 2014-5-30 17:55:25 | 显示全部楼层
据民间瞎说:高温使油路中汽油温度增加,油路压力变大,发动机汽缸内余气受温度影响,压力也有升高的趋势。压力变化导致点火困难!
发表于 2014-6-5 14:49:19 | 显示全部楼层
似乎也碰见过
BJ8558
发表于 2014-6-5 15:39:56 | 显示全部楼层
李向培 发表于 2014-5-30 10:59
碳罐内机油蒸汽浓度过高。
向培说过多次了
GMT+8, 2026-5-10 22:10
