查看: 1178|回复: 46
看到有车友提到交通事故处理的问题,我简单说...
BJ0516
发表于 2014-5-30 10:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有车友提到交通事故处理的问题,遇到全责方不主动,故意找事,甚至抵赖的情况,不知道怎么办,引用车友说的3种方式,简单说一下:
1.主动联系,走正常流程;
2.直接向自己的保险公司寻求:代位求偿
3.还是先维修,然后起诉赔偿?
1.这个可能是大家选择最多的解决方式,各自走修车程序,但你得受制于全责方的保险公司定损员,他慢腾腾的一直拖着不给你来定损的话,你的4S是不能开始修车的,损伤比较重的时候,还要拆开来看里面的损伤,这个也要全责方的查勘定损员在现场的情况下才能进行,所以你只能等;之后修车,修车结束后的环节最重要,对于我们无责方,应要求全责方过来结账,结账之后才能把维修发票、维修明细和交通事故责任协议书(简称三种单据)给全责方,这样最保险,到这里,我们才安全了,可以开车走了;如果遇到一般无赖,要无责方垫付修车费,你争取也无效的时候,那只能你自己先垫付,因为这个环节目前的各种法规没有强制要求全责方给你垫付修车费,只能双方协商解决,但留好三种单据原件,最好做一份复印件自己留好,因为缺少你的单据,全责方的修车费也报销不了;再往后,全责方应该要求你提供三种单据,这时候他应该按维修发票上的金额给你修车费了,如果此时全责方以各种理由或者给你各种保证说等他的保险公司报销修车费之后再给你,你要注意了,很可能他就不想给你修车费!为什么这么说呢,因为保险法有规定,全责方提供的双方维修单据在保险公司审核通过并报销后,维修费只能返给全责方,不能直接给无责方!这样就给全责方拿到双方维修费之后不把你垫付的那部分费用给你变成可能!这种无赖偶也遇到过,如果想判断是不是真无赖,可以约上全责方一起去他的保险公司,在保险公司和你们双方均在场的情况下签一种协议,这种协议的基本内容就是各自提交维修单据,之后保险公司会要求无责方同时提供银行账户,用于接收保险公司给你报销的你垫付那部分修车费。基本上主要的保险公司都提供这种业务,保险公司是不提倡你把原始单据给全责方,之后全责方再转手给你,因为出过届时全责方不给的这种问题!如果全责方此时还找理由,比如没时间去办这种业务,那基本可以判断全责方就是想抵赖。这时就要两手准备,一是协商,二是起诉。偶就遇到过无赖,先说没钱,让我自己垫付,然后又想让我把三种单据原件给她,等她报销之后再给我,可笑的是还说她和保险公司说好,收款账户留我的!NND,当偶是2呢,保险公司会听你的?我提出一起去办协议,不用她垫付,她马上又说没时间,单位不让请假,请一天假扣一个月奖金...好,理由多,我一个一个给你揭穿,没时间?你拿了我的单据去报销就不用时间?瞬间移动?...单位不让请假,好,我给你请假去,找你领导,我去说...最后发现所有理由都是借口,就是不想给你修车费!那好,接下来就是民事诉讼,无责方不要觉得诉讼是个简单的事情,什么时间诉讼才是关键,很多无责方被这些抵赖的全责方牵着鼻子走,到最后,手上有个白条的也好,只有一套三种单据的复印件也好,民事诉讼的简易程序最快也要3个月,法官会支持保险公司100%给你修车费,全责方承担80%以上的诉讼费,但律师代理费的承担比例就不会那么高了,而且多数案件的修车费也就是万元以下,扣了几千的律师代理费,相当于官司白打!如果要诉,就不要把三种单据给全责方,修完车和他沟通,无果就直接诉,你给交通队事故科打电话得到的结果也是这样的,因为这个时候诉讼,被告可能有3个,驾驶员、车主(可能和驾驶员是一个主体)、保险公司,诉讼的结果基本上100%保险公司会陪你修车费,驾驶员会陪你诉讼费,但如果你等保险公司把钱给了全责方,保险公司就无责任了,你只能诉全责方了,但你可能会面对全责方无财产可被执行的尴尬局面,这个时候再要求强制执行,你会发现这时的法律已变得很苍白...OK,说多了
2.直接向自己的保险公司寻求:代位求偿
这个OPTION有个前提,是对方保险公司不给定损,如果对方保险公司已同意定损,而且事实上已经定损开始走程序了,抱歉,那你就不能要求你的保险公司走代位求偿了,所以如果事先和全责方谈好1中的几个结点,对方无异议就走正常程序,对方有异议,你就可以果断不接受对方保险公司定损,走你自己保险公司的代位求偿,偶就是没有控制这个结点,让全责方牵着鼻子走到后面,没办法了...
3.先维修,然后起诉赔偿
修也要在对方保险公司定损后修,这样才可以保证全责方保险公司会支持你以后的赔偿请求,修好后留好三种单据,有的小保险公司还要求你留好损失零件,其实,起诉并不是推荐的方式,因为虽然我们是大陆法系,即法典型的,不是欧美海洋法系的判例法,但随机性仍然很大,北京不同区的交通事故法庭判一个事情,很有可能结果是不同的,而且,现在这种事故太多,各区法庭都是用上了周六日的时间开庭,一个月也就弄个小100件案子,已经是极限了,在这种背景下,法官也有可能把本来应由对方承担的5%或者10%判给由你承担,意思是要双方都谨记应该谨慎使用法律资源,所以到头来自己的权益还是不能100%保证!
说了这么多,希望大家还是预防为先,能不发生事故尽量不发生,路上你让他并不代表你怂,因为你让了他或者她,花掉的是1分钟,换回来的可能就是若干天,上百小时,几千分钟的顺畅,这个回报率,已知的投资产品里我是没有发现有比这个还高的:)我们老祖宗早就说了,“上兵伐谋”,还有“治未病”,都是这个道理,逞一时之勇的只能是匹夫...
参与人数 4积分 +168 收起 理由
冬雪飘零 + 100
好马蜂 + 8 学习学习
Gavin + 50 很给力!
吴独有偶 + 10 谢谢分享,学到新知识了!
BJ0111
发表于 2014-5-30 10:12:46 | 显示全部楼层
额,第一段好长,先标记再看吧,很有用的说
发表于 2014-5-30 10:17:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
JS7275
发表于 2014-5-30 10:27:04 | 显示全部楼层
学习了,虽然还没遇到过!
BJ0323
发表于 2014-5-30 10:35:42 | 显示全部楼层
代位求偿任意时间 修完车拖着不肯付款也可以代位求偿 只不过很有可能会走你一个自己的保险
发表于 2014-5-30 10:41:25 | 显示全部楼层
很长,看完了。感觉碰到不讲理的人,还没治了,这叫什么事。法律怎么就不能完全保护受害人的合法权益呢
BJ5499
发表于 2014-5-30 10:46:29 | 显示全部楼层
完全同意,虽然很长,还是看完了,尤其最后,很有道理,现在的法律就是那样,我们没法拒绝,只能躺下享受。
最后一句是亮点。。。  详情 回复 发表于 2014-5-30 17:27
BJ2046
发表于 2014-5-30 10:52:34 | 显示全部楼层
这个要认真学习一下。
BJ2009
发表于 2014-5-30 10:58:49 | 显示全部楼层
看了两遍,越看越心凉啊。到底法制是用来干什么的?我迷茫了
换位思考,假如你是那个全责方呢……灭活活活……  详情 回复 发表于 2014-5-31 06:19
所以说还是不斗气的好,真遇到无赖了只能用别的法子了。  详情 回复 发表于 2014-5-30 11:05
BJ1698
发表于 2014-5-30 11:00:13 | 显示全部楼层
顶起,这个有用哦
GMT+8, 2026-5-10 22:13
