查看: 320|回复: 4
1.6CDF发动机换废气阀作业
发表于 2014-5-29 15:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前曾经发现废气阀有漏油迹象,且节气门积碳较多,怀疑是废气阀故障。
考虑再三,还是把废气阀给换了,做足了功课看了不少拆节气门的作业和废气阀的原理。终于下定决心在万能的某宝上收了一套ea111用的水加热废气阀总成。
其实,不买总成单买废气阀也行,价格稍少一点。
这种1.6CDF发动机水加热的废气阀号称是最难拆的废气阀了,不少人都因此采用免拆清洗节气门的方式。
虽然如此,还是决定自己动手换换废气阀。陪同操作只有几个志同道合毫无修车经验的同事,于是我的小明就这样当了一回小白鼠,上手术台了。
首先需要指出,拔下粗的废气管,检查管内并没有发现想象中的油污,没有想废气阀外表那样或者空滤盒内部那样,有湿漉漉的油迹。
倒是在废气阀的内部发现了问题...
再来一张看的清楚一点
为了说明问题,与我购买的新的比对一下
看出问题了吧?油迹不是问题,关键是那些结晶物体,我无法解释这些是什么,但很明显的是,这会造成真空管的阻尼孔堵塞(就是在新废气阀中看到的那个小孔),另一方面,也会造成红色的膜片闭合不严,造成漏油入空滤盒,从而污染节气门。
下面就该说说怎么拆了,确实第一次拆是比较头疼的事情,光拔那几根管就费了老大的功夫。
说说要点吧。
冷却液壶上部的回水管必须要拆,这是与往常拆空滤盒不同的地方。把空滤盒后面左边三根管推出卡扣,右边一根管推出卡扣,用大力钳松开进气管卡扣,旋出固定空滤盒唯一的一颗螺丝,空滤盒基本就没有固定的了。
拔掉废气管、真空管之后,把空滤盒抬高一点,就很轻易可以卸下最让人头疼的那颗螺丝了,就是固定废气阀下方的那颗螺丝。
相信第二次换的话估计十几分钟就可以换好了。
拔废气管需要稍微扭一下,会好拔很多。拔下发那根真空管是我耗费时间最多的,后来发现需要用一只手拿一字螺丝批插进软管与废气阀的接口处撬(不用担心,真空软管很厚实的),另一只手拿着真空软使劲往下发拔,可以把空滤盒升起来一点以后再做这个操作,空间会好很多。
当然,最简单的处理方法还是直接清洁一下废气阀内部即可,只是我觉得还是换掉比较彻底一点。
平常没事,也可以取下粗的废气管检查废气阀内部情况。
哦,还有一点忘了提现,废气阀有两根水管,确保进水管在拆下后管口高度高于冷却液面,否则会漏冷却液。
另外,有大力钳的话,拆水管和空滤进气管会很方便的。听说拆空滤进气管用普通钳子不是很给力。当然连进气口一起卸下了也是可以的。
最后来着完工照
SH0369
发表于 2014-5-29 16:17:44 | 显示全部楼层
技术活不错
JS8818
发表于 2014-5-29 16:32:31 | 显示全部楼层
技术贴,顶你一下,lz你能把你的个人信息完善一下么,左边空空的,啥也看不到
 楼主| 发表于 2014-5-30 16:11:10 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2014-5-29 16:32
技术贴,顶你一下,lz你能把你的个人信息完善一下么,左边空空的,啥也看不到 ...
有了吧?
是的  详情 回复 发表于 2014-5-30 19:36
JS8818
发表于 2014-5-30 19:36:37 | 显示全部楼层
{:2_825:}是的
GMT+8, 2026-5-10 22:11
