查看: 337|回复: 20
后保反光片如何快速拆装?(已解决)
SH5599
发表于 2014-5-28 08:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
         后保的反光片碎了很久了,时间长了里面嵌了很多垃圾,某日某宝买了反光片,可是怎么能快速拆掉旧的,装上新的呢?尝试过螺丝刀翘,会损伤周边油漆,有好办法的快说吧!
image.jpg 一大早拿好螺丝刀下楼去换反光片咯,结合@杨阳 和@九堡黑明 两位同学的建议,先把反光片外面那层用螺丝刀撬掉,然后打开拖车钩盖板,手伸进去摸到反光片卡扣一挤一推就出来了,然后拿下反光片,新的装上去就5秒钟的事,哇咔咔!
SH6690
发表于 2014-5-28 08:46:47 | 显示全部楼层
沙发撩特
发表于 2014-5-28 08:46:59 | 显示全部楼层
反正不要了就全敲碎了算了,弄干净把新的装上去
这个虽说是塑料件,但是料很厚啊,恐怕实施起来有困难哦!  详情 回复 发表于 2014-5-28 08:55
SH5599
 楼主| 发表于 2014-5-28 08:55:35 | 显示全部楼层
ZJ1888
发表于 2014-5-28 09:02:52 | 显示全部楼层
高大上,不懂帮顶
JS8108
发表于 2014-5-28 09:11:29 | 显示全部楼层
等待高人解答,顺带学习下备用~~
SH5121
发表于 2014-5-28 09:13:57 | 显示全部楼层
我也想知道    我右面那个也有点裂
ZJ1600
发表于 2014-5-28 09:26:34 | 显示全部楼层
我自己换了一个,就用一字螺丝刀撬掉,内部其实有两层的,外面那层反光的很好撬,破坏性得撬撬就行。
外面那层撬完之后,里面那层有一定的可弯曲度,选一边顶一下,中间有缝隙之后,用螺丝刀包个小纸板架着后保撬出来就好了。总要借点后保杠杆力的。
安装反正无难度
谢谢这位同学,下午不热的时候去把它换了!  详情 回复 发表于 2014-5-28 09:46
SH6677
发表于 2014-5-28 09:31:42 | 显示全部楼层
当中钻个小孔,用螺丝刀顶进去,然后撬?
SH2967
发表于 2014-5-28 09:36:21 | 显示全部楼层
用塑料撬开,我换过
GMT+8, 2026-5-10 21:01
