查看: 715|回复: 40
更换发电机线束 安心了
SH6673
发表于 2014-5-27 16:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天发过一个求助帖子 原帖地址: http://www.myskoda.cn/thread-442710-1-1.html  好多同学回帖说用胶布包包即可  但是心里面总觉得不舒服 还是安全第一 于是乎开始网上查此线的用途 通过零件号(1.6L车型 1K0 971 230GD )才知道此线是发电机线束 这根线如果有问题的话还是有一定的安全隐患 早换为妙 X宝购入线束 今天到货 顶着烈日动手
此线束更换极为简单 只是需要花点时间而已 (3个螺丝 3个防水插头 1个线箍从原线上拆下装到新线束上) 工具只需要8,10和14的套筒扳手即可 需要注意的是:1.发动机必须冷却  2.电瓶正极必须拆下 3.没有了   少一张防水插头的照片 忘记了{:2_825:}
断电后 仪表盘上有个黄色方向盘报警  开出去溜溜重启就木有了{:2_885:}
继电器保险盒
里侧
外侧
旧线
新线
参与人数 2积分 +30 收起 理由
拉普兰德 + 10 我给的不是分,是支持!
七一哥 + 20 很给力!
SH5255
发表于 2014-5-27 16:58:36 | 显示全部楼层
速度的 换了啊
换了 不换睡不着啊  详情 回复 发表于 2014-5-27 17:03
SH6673
 楼主| 发表于 2014-5-27 17:03:00 | 显示全部楼层
换了 不换睡不着啊{:2_885:}
关键被你找到零件号 是直接看线束上面的吗?  详情 回复 发表于 2014-5-27 17:05
SH5255
发表于 2014-5-27 17:05:10 | 显示全部楼层
鬼迷心窍 发表于 2014-5-27 17:03
换了 不换睡不着啊
线束上面有个白纸条 上面就有零件号  详情 回复 发表于 2014-5-27 17:15
SH6673
 楼主| 发表于 2014-5-27 17:15:10 | 显示全部楼层
线束上面有个白纸条 上面就有零件号
能换就好  详情 回复 发表于 2014-5-27 17:18
SH5255
发表于 2014-5-27 17:18:54 | 显示全部楼层
鬼迷心窍 发表于 2014-5-27 17:15
线束上面有个白纸条 上面就有零件号
能换就好
SH5758
发表于 2014-5-27 17:28:56 | 显示全部楼层
换好了楼主就可以安心睡觉啦,实属不易!向你学习!
共同学习  详情 回复 发表于 2014-5-27 17:35
SH6673
 楼主| 发表于 2014-5-27 17:35:02 | 显示全部楼层
共同学习{:2_885:}
ZJ0312
发表于 2014-5-27 17:42:25 | 显示全部楼层
安全隐患,换了安心
是的 夏天到了......  详情 回复 发表于 2014-5-27 17:59
SH6690
发表于 2014-5-27 17:48:17 | 显示全部楼层
这么热的天弄这个是要减肥啊~~~哈哈
GMT+8, 2026-5-10 22:12
