10年买的车,4S送的全车膜,第三年的时候后档起泡,前档有斑点。最近对后档膜实在看不下去,放着那么多的泡泡,心里总有个疙瘩,晚上后面情况基本看不见(免费的防眩目)。许多人推荐去贴膜店让他们专业的撕,但是 个人觉得如果到贴膜店撕的话,肯定没自己弄细心,很有可能就是暴力撕膜,除胶我看到过他们用钢丝球的,玻璃刮花了就难受了。所以决定自己动手丰衣足食, 先上图:
起泡膜外观
1.上图为外视效果,下图为内视效果,泡泡不少吧。
起泡膜内饰视
2.好吧,准备工作时间到了。特别选了下班后的这段时间,因为没有阳光直射,不然晒得很热不说,膜和胶的气味就够你受的,建议选个阴凉通风处,车门打开。别坐在车里,我是掀起后背操作的。记得拿把美工刀,从角落最容易下手,拿刀片不是去割,是利用薄的特点,塞到膜和玻璃的接缝处,轻轻一挑,角落的膜“咔”的一声就起来了,然后你的美工刀就基本用不到了,收拾好,避免小孩子接触。
角部
3.开撕了,注意电热丝是最主要的!先单手撕开一点,或者用玻璃胶吸住帮忙拉开一点。然后一手拿上端,一手拿中间或下端,平稳的往另外一边“水平”撕过去,切记不要急于求成,要慢、稳、用力均匀,这样电热丝基本纹丝不动。没撕前还挺担心会把电热丝搞掉,但是实际动手发现电热丝还挺牢靠的。
开撕
4.好了,顶着恶难闻的膜和胶的气味,终于撕完了。看看这满玻璃的残留胶水,发现一个现象:起泡的地方的胶水是粘在玻璃上了,膜上没有了。相反,没起泡的地方胶水基本跟着膜一起下来了。从而得出一个结论,膜起泡以后早撕早好,不然胶水都留在玻璃上,有得清洗了。好了,接下去就转入除胶的话题.
撕完
5.除胶前,注意准备好除胶剂或柏油清洁剂或无水酒精,所谓有备无患,清洗起来你就知道多累了。上张龟牌全家福,哈哈。
全家福
6.除胶剂新买的,看了网上评价说对塑料啥的有腐蚀作用,没敢这次用。于是选了柏油清洁剂,据说比除胶剂柔和点,在玻璃胶上做了实验,还行。然后,找来擦车巾,均匀的喷在上面。可能有人会问为啥不直接喷在撕完膜的玻璃上?答案是:那样会溅得后背箱到处都是,而且不知道量多了会对贴在玻璃上的电热丝有没腐蚀作用,万一电热丝的胶也脱落下来就不好说了。所以乖乖找块布,喷湿(起初干的喷费了好多清洁剂,所以建议喷清洁剂之前先过水一遍,挤干再喷清洁剂),然后就往玻璃上来回擦,再喷布再擦。
除胶
7.记得要有耐心,对着胶的地方用力擦......此处省略一万字。大概擦了两个小时以后,功夫不负有心人,终于清洗干净了,虽然不敢说完全清理干净残胶了,但是大面上已经看不出了,休息下,过两天有空再把细枝末节的地方除干净。
8.总结:累,还是累。但是欣慰的是终于摆脱了泡泡膜,而且电热丝完好。如果到贴膜店撕的话可能就是暴力撕膜,除胶我看到过他们用钢丝球的,玻璃刮花了就难受了。最终效果图天黑了没拍,过两天再补,跟新车一样,嘿嘿。开车试下来感觉后视清晰明亮,突然有点不想再贴膜的想法了,等以后再说。
