查看: 140|回复: 7
胎压监测无故报警
LN7517
发表于 2014-5-23 08:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在高速上突然胎压监测报警,心想是扎了?之前测过胎压都正常,一路小心下了高速用手持的都测了一遍一切正常,手动消除后就再没报警。看来出保前得让4S检查下。
GD0972
发表于 2014-5-23 08:59:23 | 显示全部楼层
仔细查查,应该用问题
SH2039
发表于 2014-5-23 09:18:51 | 显示全部楼层
清除后不报的话不要紧,再报的话就要检查轮胎了。
发表于 2014-5-23 10:04:15 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。
ZJ1600
发表于 2014-5-23 10:11:06 | 显示全部楼层
再出现就直接去轮胎店吧,一般不会误报。就是漏得快慢之分
发表于 2014-5-23 14:42:35 | 显示全部楼层
还有可能是4个轮胎在高速跑或者太阳暴晒后出现胎压不同造成的。如果更换过一条轮胎的话就会出现这情况。
我曾经出现过一次,一条胎压2.0另三条胎压2.3就开始报警了。
发表于 2014-5-24 22:41:08 | 显示全部楼层
多观察!
发表于 2014-5-26 16:09:41 | 显示全部楼层
不但是多观察,还要多体验!
GMT+8, 2026-6-15 19:54
