查看: 161|回复: 4
没有刹车了
发表于 2014-5-20 15:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的朋友最近刚保养完车子,在国道突然没刹车了,车速60码,没办法创了个红灯,幸亏前面没有人和车,吓了一大跳,,,,学会检查刹车,请车友交互相流经验! 1. 每天汽车发动后,踩两脚刹车,第一脚很快踩下,然后快抬快踩第二脚刹车,如果感觉到第二脚刹车踩不到低或感觉比第一脚刹车高,说明刹车有效. 这是因为刹车是采用液压刹车,第一脚下去刹车液从液压管中排除,抬起后,刹车液回流,当很快踩下第二脚刹车时,刹车液还没有完全流回来,会有没踩到低的感觉,说明车有效.如果两脚快抬快踩刹车都踩到底了,刹车就失灵了.
2. 再有就是把轮胎拆下,详细检查
刹车盘刹车片的磨损情况了.
 楼主| 发表于 2014-5-20 16:02:19 | 显示全部楼层
小建议:刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。  如果是鼓式刹车,那用看的方法就无法检查, 您可以通过下面两个方法进行判断刹车鼓中的刹车蹄片是否需要更换方法2:听声音  如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,(如下图所示)此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。小建议:当听见刹车有声音的时候往往已经晚了,此时刹车盘多多少少会受到损伤。刹车盘的价格相比刹车片要高出很多,因此建议大家勤检查刹车片,避免损伤刹车盘的事情出现。
发表于 2014-5-20 16:09:17 | 显示全部楼层
学习
BJ9115
发表于 2014-5-20 16:14:32 | 显示全部楼层
你的车不会这样吧
发表于 2014-5-21 08:32:05 | 显示全部楼层
完全是科普的节奏!
GMT+8, 2026-6-10 12:37
