楼主: 兜里格兜
大家冷车启动转速高吗?
SH9129
发表于 2014-5-19 23:58:56 | 显示全部楼层
正常
SH9201
发表于 2014-5-20 07:40:48 | 显示全部楼层
专职潜水 发表于 2014-5-19 22:13
恢复好快,我也1.6的,现在这天气怠速稳定都是1分钟以上的,冬天2分钟要的 ...
我跟你差不多
SH0752
发表于 2014-5-20 07:58:50 | 显示全部楼层
你车子不是很正常嘛。是这样的。安心使用。
SH7650
 楼主| 发表于 2014-5-20 08:04:39 | 显示全部楼层
那我就放心了~~~
SH7650
 楼主| 发表于 2014-5-20 08:10:41 | 显示全部楼层
totemlewis 发表于 2014-5-19 23:17
去斯柯达官方论坛,底下滚动图片有一个主题帖专门讲了这个问题。
是不是这个?
http://community.skoda.com.cn/bb ... 750733101939/1.html
回复 支持 1 反对 0
SH7650
 楼主| 发表于 2014-5-20 08:11:14 | 显示全部楼层
发动汽车后别立即出发,请先看看转速,如果不是800-900,而是1100-1200,这时说明车子需要预热,否则直接开走就会有楼主说的效果,车子变的很猛,甚至不用踩油门。
    其实这并不是“低速有力”,而是热车未完成,发动机明显喷油过量。这种情况并不是每次启动汽车都会出现,经我个人总结,一般是“车辆停放时间稍长”、“上次行驶距离过短”以及“室外温度偏低”有直接关系。
    解决办法其实非常简单(新手参考,老手共勉,说的不对的地方请批评指教,谢谢!):
    只需短时间原地热车就能解决。在这里有的车友会问了,“热车多久算是热车完成?”
    图腾提供以下四条途径判断“热车完成”(下列方法是基于图腾对德系发动机和动力系统的了解,适用于装配德系发动机的车型,美系、日系、法系、国产车型请勿模仿):
a、按时间热车(供“纯新手”参考)。一般热车完成只需30秒-1分钟。如果天气很冷,停了一夜,纯新手可以选择直接原地热车1分钟后再上路。
(纯新手往往不清楚自己爱车的“个性和特点”,说太多术语暂时还看不懂,那就按我说的时间来热车。)
b、看转速判断(判断结果会很准)。发动汽车后,转速是1100-1200左右,原地等待一会(30秒-1分钟),转速就会回落至800转左右,热车完成,可以正常上路。
c、听声音判断(有点难度,老手估计都会)。车子启动后发动机的声音比平时怠速声音稍大,原地等待一会(30秒-1分钟),发动机声音会有一个突然变大再恢复平静的过程,这时代表热车完成,可以正常上路。
d、看瞬时油耗判断(判断结果会很准),请在仪表盘显示屏里调节出“瞬时油耗”(见下图),不会调节的请翻阅《随车说明书》学习。车子启动后瞬时油耗是1.1左右(正常应该是0.6-0.8,与发动机新旧、机油温度、机油优劣有关),原地等待一会(30秒-1分钟)瞬时油耗会突然上升到2.0左右,然后再回落至0.8左右,此时代表热车完成,可以正常上路。
回复 支持 1 反对 0
SH7650
 楼主| 发表于 2014-5-20 08:11:39 | 显示全部楼层
供大家参考~~~
SH1919
发表于 2014-5-20 08:15:57 | 显示全部楼层
我一般习惯打着以后,怠速出小区,然后在正常形式
发表于 2014-5-20 08:19:19 | 显示全部楼层
.....我还是。发动。猛烈地。一抖一抖一抖,上升到2000.3秒后再下降1300.。再下降到800
JL2041
发表于 2014-5-20 08:23:48 | 显示全部楼层
2分钟之内掉到1000以下都正常
GMT+8, 2026-5-10 18:08
