楼主: EricYu
盖楼有理!论坛金币功能有奖大竞猜!
SH5269
发表于 2014-5-19 15:52:14 | 显示全部楼层
我认为金币的作用可能为 确定用户的身份与参加论坛的目的,比如参加团购,维修保养,进行跳蚤交易时可以用用金币数来限定用户是否可以参加,每次跳蚤发布都需要有一定的金币数,成功后有买方扣除然后再返还卖家。取得方式可能为 参加线下/线上活动,论坛在线时间,成功参加团购/车友交易记录良好。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
EricYu + 50 回答加分!
SH5982
发表于 2014-5-19 16:13:11 | 显示全部楼层
我也试过了 发帖给2个金币 回复1个金币    估计跟信用等级有关   我本来也有7个金币的被阿土取消了 {:2_833:}
你这个属于典型的无效回复!!  详情 回复 发表于 2014-5-19 16:21
参与人数 1积分 -10 收起 理由
EricYu -10 你这个属于瞎搞八搞 哈哈
SH1368
发表于 2014-5-19 16:20:18 | 显示全部楼层
我认为金币的作用可能为 级别的一种像征,积累到一定的数量可以用来兑换论坛的某种功能,比如积累到一定的积分可以申请为论坛支柱什么的,这样可以在给别人加分的时候没有限制.或者站短的时候有折扣,取得方式可能为组织活动(包括FB,还有折腾车子,比如洗空调,修复轮毂),除了组织活动者,还有对活动有巨大贡献的.还有就是精华帖...
参与人数 1积分 +50 收起 理由
EricYu + 50 回答加分!
SH0003
 楼主| 发表于 2014-5-19 16:21:25 | 显示全部楼层
小黑哥007 发表于 2014-5-19 16:13
我也试过了 发帖给2个金币 回复1个金币    估计跟信用等级有关   我本来也有7个金币的被阿土取消了 {:2_833 ...
你这个属于典型的无效回复!!
SH5982
发表于 2014-5-19 16:24:21 | 显示全部楼层
EricYu 发表于 2014-5-19 16:21
你这个属于典型的无效回复!!
我晕 我这个是最正确的回复  速度给我金币呀  因为我曾经得到过金币的 。 不给我 跑你公司去抢{:2_825:}
注意文明,不雅耍牛氓  详情 回复 发表于 2014-5-19 22:58
你这个还是同一个ID的第二次回答,无效的一塌糊涂了!!!!  详情 回复 发表于 2014-5-19 16:30
你那些金币是bug。  详情 回复 发表于 2014-5-19 16:28
正确的回答是: 我认为金币的作用可能为XXXX、取得方式可能为XXXXX。 为了保持猜谜公正性,每个ID只能回答一次!  详情 回复 发表于 2014-5-19 16:25
SH0123
发表于 2014-5-19 16:25:31 | 显示全部楼层
小黑哥007 发表于 2014-5-19 16:24
我晕 我这个是最正确的回复  速度给我金币呀  因为我曾经得到过金币的 。 不给我 跑你公司去抢  ...
正确的回答是:
SH5982
发表于 2014-5-19 16:27:52 | 显示全部楼层
小花朵 发表于 2014-5-19 16:25
正确的回答是:
为了保持猜谜公正性,每个ID只能回 ...
原来还要这个回答呀? 其实我说的是对的   @EricYu故意戏弄人
发表于 2014-5-19 16:28:19 | 显示全部楼层
你那些金币是bug。
SH5982
发表于 2014-5-19 16:30:30 | 显示全部楼层
花云 发表于 2014-5-19 16:28
你那些金币是bug。
能有漏洞可专 也是我爱论坛 爱发现嘛
SH0003
 楼主| 发表于 2014-5-19 16:30:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-10 18:02
