查看: 352|回复: 11
技术贴!!!达人进来瞅瞅是漏油么?
SH0091
发表于 2014-5-18 17:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说说车况:去年8月份买的车,16000+公里,4月份二保的。今天中午出去了,回来后吃了中饭,在家休息了一会儿,后来下楼有事,突然想到看看发动机仓。(此时距离熄火应该有2个钟头左右)
打开之后,发现冷却液好像少了一点点,但还在MIN线上。另外就是这个盖子上面是湿的,还有护板上面也是湿的。
不知道是不是下雨的原因,也准备晴天再看看
车子之前有换过半轴油封,也换过水泵。
请各位达人帮看看这个盖子是啥东西,另外湿的啥情况?是不是冷却系统还是有问题?万分感谢!
大图
大图
特写(湿的)
特写(湿的)
和周边的对比
和周边的对比
护板上面,看到1和2了没
护板上面,看到1和2了没
护板上是湿的
护板上是湿的
SH0091
 楼主| 发表于 2014-5-18 17:03:37 | 显示全部楼层
自己顶一下!
说明:上面有张图上写的1和2,1是干的,2是湿的,方便大家对比。在最后一张图上可以清晰看到
发表于 2014-5-18 17:44:26 | 显示全部楼层
打开冷却液壶盖子,如果回上来的冷却液在正常就没事,如果回上来还是少,那估计你的水泵又挂了,我前后换过三次水泵。
油水分离器是1.8T的通病,看来1.6也有这个问题呀。
SH6336
发表于 2014-5-18 18:28:41 | 显示全部楼层
渗油的那个是油水分离器,看图片渗得还挺厉害,保内去索赔,没什么客气的,也不要听4S忽悠什么这是正常的之类的说法。另外,护板上的油渍图片看不太清楚,但护板这个位置有油泥的话,还是要车辆顶起来看,主要查机油底壳密封垫是否有渗漏,同时查注意查正时罩盖密封,这个位置一般这两样东西出问题的概率大一些。
SH0091
 楼主| 发表于 2014-5-18 19:07:45 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-5-18 17:44
打开冷却液壶盖子,如果回上来的冷却液在正常就没事,如果回上来还是少,那估计你的水泵又挂了,我前后换过 ...
还是土版最及时啊!谢谢土版!
上次只是水泵的问题,油气分离器还没事,这次油气分离器居然还有问题了。
SH0091
 楼主| 发表于 2014-5-18 19:08:15 | 显示全部楼层
浩瀚星空 发表于 2014-5-18 18:28
渗油的那个是油水分离器,看图片渗得还挺厉害,保内去索赔,没什么客气的,也不要听4S忽悠什么这是正常的之 ...
看来下个周末得去待在4S了
补充一下,护板上的油渍不能排除是保养加机油滴下去的油渍,所以别太担心,查了再说。油水分离器就算渗油,也是小问题。  详情 回复 发表于 2014-5-18 19:17
SH6336
发表于 2014-5-18 19:17:39 | 显示全部楼层
junhui 发表于 2014-5-18 19:08
看来下个周末得去待在4S了
发表于 2014-5-18 19:45:34 | 显示全部楼层
盖在不严吧!
SH0752
发表于 2014-5-18 20:22:47 | 显示全部楼层
初看油水分离器可以去索赔了。
发表于 2014-5-18 21:07:13 | 显示全部楼层
建议擦干净继续观察一段时间。
GMT+8, 2026-5-10 15:33
