查看: 177|回复: 8
日本汽车商业化
发表于 2014-5-15 15:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一招,在发动机上 偷梁换柱,更换劣质或过旧的发动机。  威***: 日本原装使用VVTI发动机,国内使用夏利2000 发动机;又如**:作为其 精髓的1.3升 91马力 DOH C VVT 发动机没有引进,而是采用国内羚羊使用的1. 3升 85马力 SOHC 发动机。从发动机先进性,经济性,及动力输出各个角度来说,都比原装落后 很多,但要号称世界同步 ,价格加倍.这实在是一个败笔,也是人为的故意
  第二招,在操控系统上改头换面。
  操控系统最重要的是制动系统,制动系统很大程度决定汽车安全性能。现代中档以上轿车普遍都采用“碟/碟”制动系统,如蒙迪欧,伊兰特、凯越、奥迪等。注重汽车的安全性能,一定要查看是否采用了ABS(防抱 死)刹 车系统,ABS系统的版本是否是最新的,采用的是碟刹还是鼓刹。日系车要么均采用国外已经淘汰的早期版本的ABS系统,要么就采用前碟后鼓的制动装置,目的就是为了节约成本。
  第三招,在省油技术上能骗就骗
  车辆省油除了与驾驶技术等人为因素相关外,还与发动机性能及轮胎宽度、自重大小等客观因素相关。实验证明:在一般情况下,轮胎每增加10mm ,油耗上升2~3个;自重增加100kg,油耗上升1.5~2个。日系车商大肆宣扬他们的车省油,国内普通消费者也往往不问原因,大声附和日系车就是比其它车省1~2个,但业内专家都认为日系车其实一点都不省油。试问:如果日系车车胎再增加10 mm、自重再增加50kg,它还会省油吗?一个不争的事实:排量超过2.4,那一款日系车都不省油。特别是象三菱一类的越野车,由于日系车在轮胎和自重与欧系车采用共同标准,结果每辆日系车都是油老虎。甚至面包车也是一样,如金杯面包等。
第四招,在发动机功率上能唬就唬。
  日系车一般就夸耀其排量小但最大功率比人家大。其实,功率不能衡量发动机好坏。功率大不等于就认为是好车,汽车的最大功率只是评价的一个小指标而已,更重要的是看发动机的动力曲线输出,现在很多车型发动机标称的最大功率只是在极端情况下才能输出,但在正常使用区间就相当不平顺,这样其实没什么实际意义。而且,除了这个最大功率,动力输出曲线这些软性指标、发动机采用的新技术就经常被人们所忽略。发动机成本很大程 度上取决于是否是使用了这些新技术。比如发动机电控系统是否最新最先进的,是否采用了国际上最新的电子油门技术(不等同于 我们通常所说的电喷技术),是否采用了成本更高但更轻巧的铝合金缸体,在进气排气系统方面是否采用新技术等等,这些新技术的采用直接关系到汽车行驶性能以及油耗和排放的降低,会对消费者日后的使用造成极大影响。
  第五招,在内饰上能蒙就蒙。
  日系车最热衷于在内饰的部件上迷惑消费者,当消费者坐进车内,第一眼看到的是真皮,又有这样那样的小装备,加上销售员的鼓动,很容易以为内饰部件多,看上去豪华就是好车的主要评判标准,内饰就是决定汽车价格的先决条件,从而忽视了选择一辆汽车真正应该关注的东西。专家指出:在汽车成本计算中,汽车内饰“水分”不大。
  汽车内饰方面,由于所涉及的技术含量比较低,相应的配套厂非常多,价格的弹性也很大。了解汽车用品配件市场的朋友就会知道,一套真皮座椅手工连材料从2000-5000元都有,比较好的也只是3500元左右就可以了,CD播放器方面比较不错的6碟CD播放器10 0 0元以下就可以拿到,而这些部件的价值相对于整个车价来说可谓九牛之一毛。消费者其实只要到家具和电器市场比较一下同档次的产品,就可以知道其中的水分有多大
  第六招 ,在底盘悬挂上能讹就讹。
  17万以下的日系车普遍采用前独立悬挂后非独立悬挂的底盘悬挂布局。我们知道,汽车的悬挂系统分为非独立式悬挂和独立式悬挂两种组成。非独立悬挂是将非独立悬挂的车轮装在一根整体车轴的两端。采取这种悬挂系统的汽车一般平稳性和舒适性较差,但由于其构造较简单,生产成本也比较低。独立悬挂是指车轴分成两段,每只车轮用螺旋弹簧独立地安装在车架下面,这样当一边车轮发生跳动时,另一边车轮不受波及,车身的震动大为减少,汽车舒适性也得以很大地提升,尤其在高速路面行驶时,它还可提高汽车的行驶稳定性。不过,这种悬挂构造较复杂,还会连带使汽车的驱动系统、转向系统变得复杂起来,因此成本会增加不少。
  通过前面的解释,我们可以清楚地知道独立悬挂对于车辆的安全性、舒适性都比非独立悬挂系统好很多,但是成本会高些,因此有些车型就只是在前轮采用了独立悬挂,而后轮就换成了非独立的悬挂系统。说到这,我们就不会奇怪:为什么日系车普遍高速发飘了。
BJ9115
发表于 2014-5-15 15:35:26 | 显示全部楼层
无法可依,当然追求利益最大化。
发表于 2014-5-15 16:06:31 | 显示全部楼层
现在在咱们论坛里说这个啊,我看了下新明锐后悬挂也成板车了~~~~
BJ0108
发表于 2014-5-15 17:01:00 | 显示全部楼层
看看新polo和新明锐,好意思说人家吗
SH0798
发表于 2014-5-15 18:20:48 | 显示全部楼层
买什么车是人家的权利,无可厚非。
反正我是不考虑日本车,那么多品牌的车,为啥一定要选日本车?
我的选车标准:自动档的德系,要么手动档的国产自主品牌。省下来的钱派别的用场。
ZJ1900
发表于 2014-5-15 21:17:51 | 显示全部楼层
非常好的文章,顶一个,有上述现象的不止日系车
为了利益都跟着学  详情 回复 发表于 2014-5-15 21:49
JS8818
发表于 2014-5-15 21:49:55 | 显示全部楼层
为了利益都跟着学
天朝特色  详情 回复 发表于 2014-5-15 21:51
ZJ1900
发表于 2014-5-15 21:51:15 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2014-5-15 21:49
为了利益都跟着学
天朝特色
发表于 2014-5-16 09:41:25 | 显示全部楼层
偷梁换柱!有实惠!
GMT+8, 2026-6-10 15:09
